Echec ouverture du port serie BETAFLIGHT
Je rencontre un problème de connection à BETAFLIGHT de mon drône suite à une mauvaise manipulation sur ZADIG.
J'ai voulue mettre à jour les drivers et lorsque j'ai fait celle de ZADIG dans le menu déroulant il n'a pas trouvé STM32 mais CRAZEEBY F4 DX la carte de mon Trashcan, j'ai demarrer le remplacement du driver et depuis je ne peux plus me connecter à BETAFLIGHT.
Est-ce que quelqu'un a la solution ?
T'as essayé de supprimer les drivers depuis le gestionnaire de périphérique ? de te présenter poliment avant de pleurer ?
A nouveau bonjour,
Ton analyse est la bonne Motard Geek cette expérience est la première sur un forum pour moi, je débute en fpv et suis confronté à un problème pour lequel je demande de l'aide, une des raisons d'être d'un forum.
" de te présenter avant de pleurer " , cette remarque est justifiée puisqu'il est vrai que je ne me suis pas présenté, mais manque d'analyse et de réflexion.
Jeff,
J'habite Haguenau, je suis passionné par les drones depuis plusieurs années, je possède un FIMI A3 et depuis peu un Trashcan pour m'initier au fpv.
Je m'intéresse au freestyle et j'ai donc acquis ce petit drone pour me faire la main entre Betaflight radiocommande et drone, une fois ces questions techniques mieux maitrisées je passerai à un modèle plus sérieux.
Salutations.
As tu au moins quelques chose qui s’allume sur ta carte quand tu branches le câble.
éventuellement essayer un autre port ou un autre câble, certain câble n’on pas tout les fils.
tu es sous Windows et si oui quelle version ?
tu peux lancer Zadig, branché ton câble et le qwad, choisir le drivers et réinstaller !
Tu peux aussi essayer ce programme que tu trouveras sur le web —>ImpulseRC Driver Fixer
Oui les led s'allument sur la carte, j'ai essayé un autre câble, un autre port USB, je suis sous Windows 10, j'ai ré installé les drivers, Betaflight, je pense que c'est mon port USB de pc qui a un problème suite au choix sur Zadig de crazybee au lieu de STM32, merci pour vos conseils.
Salutations
A nouveau bonjour,
Jeff,
Salutations.
il y a 25 minutes, Jeff a dit :
Mais as-tu désinstallé préalablement les drivers comme le suggère MG ?
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Oui il a raison, cette "recette" est redoutable 👌
