Et oui incroyable, ce n'est pas un problème d'allumage mais bien pour éteindre...
Après plusieurs manip sur ma radio pour binder en D8. Je viens de me rendre compte qu'elle ne veut plus s'éteindre!
Description : Je reste appuyer sur le bouton ON/OFF (bleu) jusqu'à l'extinction de l'écran et à peine l'écran éteint, le bouton ON/OFF devient vert et clignotante ! Tout en émettant un bruit de détecteur de radioactivité, oui oui..
Je n'ai absolument rien trouvé sur le net, j'ai donc remis ma télécommande à l'état d'usine, mais rien n'a faire, la seul solution pour le moment c'est de déconnecter la batterie.
Si à tout hasard quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ou aurait des tips à essayer je suis preneur !
Merci et prenez soin de vous !
Retire la micro SD si tu en as installé une. Et si c'est la solution, change de carte  😉 ( 4Gb standard class 1 largement suffisant)
quand tu dis " j'ai remis à l'état d'usine " Tu as reinstallé un nouveau FW Open TX ? Ou juste un RAZ via directement la QX7 ?
Une autre solution qui me vient soudainement à l'esprit et qui me rappelle un cas de figure  lu récement dans le même esprit d'avarie !!
 Ouvre ta radio et change la pile interieure de type bouton (CR quelque chose) Celle qui sert entre autre à conserver l heure et la date
On y croit !! 😉
  Le 28/04/2020 at 21:28, capu a dit :
A quoi ressemble cette piece ?
Dérouler
Ben... Une vulgaire pile bouton comme dans ta télécommande d'ouvertures des portes de ta voiture, par exemple.
Tu en trouves partout. Même chez les buralistes. Faut juste relever la ref gravée dessus
@depeu merci pour le coup de main 😉
Bonjour !
Malheureusement je n'ai pas de pile en rab, cependant j'ai testé la pile actuel : 2.9V, je doute que ça soit l'origine du problème !
Je peux la réinitialiser sur OpenTX ? Etant donné que c'est arrivé après avoir traffiqué dans ce dernier
Bonne journée !
Pour l'avoir testé tu l'as donc retiré ?( donc un reset)
Ces piles, comme je te le disais , tu en trouves partout (superette, feu vert, norauto,ect...) . Et on ne pense pas toujours à eux, les bureaux de tabac en vendent.
Je pense que la réference  CR**** de cette pile bouton est des plus classique.
Pour le prix,  le jeu en vaut la chandelle avant de vouloir ré-installer OPEN TX.  Car ta valeur testée sur ce produit ne fait pas forcement valeur de sureté. (l'avoir vécu à plusieurs reprises, malgré un voltage séduisant)
C'est toi qui vois 😉
Je up le sujet après m'être avoir procuré une pile aujourd'hui, malheureusement rien ne change !
Dernier espoir, remettre à zéro OPEN TX ?
  • Triste... 1
J’aurai commencé par ça...
tu fais attention de choisir la bonne version POUR TA RADIO dans companion 2.3
et tu décoches l’option contrôlé hardware, sinon ça fonctionnera pas !
Bonsoir et merci Attafr pour ta réponse,
Petite précision dont je viens de me rendre compte on voulait faire ce que tu m'as dis  :
Lorsque que ma radio est branchée en USB et que je l'éteins, le problème n'arrive plus ! Elle s'éteint naturellement, par contre dès lors où je retire le cable, cela repart de plus belle! étrange.. histoire de pilote ?
T'as un fichier corrompu, c'est pas autrement possible...
Je pense qu'il faut maintenant remettre tout à zéro et repartir sur un nouveau firmware Open TX. Et prendre en compte  la p'tite subtilité que t'a communiqué  @Attafr
