pb message modula 6 bloqué erreur batt<full
je viens de recevoir ce petit joujou très sympa, ça vole nickel  , après 3 vols  il se retrouve bloqué, des que je met un batterie et que j'essaie d'armer , j'ai un message Batt<full  et rien  ne vole. ( les batteries sont pleines évidemment)
j'ai lu sur le net que ca arrivait si une batterie passait sous 3 volts  et qu'il fallait   le reseter mais je sais pas trop comment , dans betaflight via une commande CLI ?sur le  drone?
merci de votre aide..
Salut ,
je ne voulais pas parler de reset de batterie ! 😬
C est sur le net que j ai lu :reset du mobula pour ce pb , il y en a même  qui se font rembourser le carte FC pour ce souci par happy modèle  .
j vais voir sur leur site..j imagine qu il faut la flasher  mais visiblement ça ne marche pas à tous les coup.
j' avais pas vu effectivement raoult  Marseille chez nous c'est un peu un druide !!!
effectivement au niveau baterrie j'ai pas les mêmes valeur sur betaflight :
3,3 d' origine , sur hélicos micro il y a 2, 9..
je vais tenter mais bon vu que j'ai mis des batteries chargées a bloc après ...
il  est tjrs  bloqué  maintenant avec le message batt<fuLL ou core 75C  ( pj)
j'ai accès avec l'osd j'ai tenté de faire un reboot, aussi en direct sur le drone.
j'ai pris des photos je sais pas si on voit bien , mais avec la lipos branchée il détecte bien les 3,9V ..
Si core=70 degrés, c’est sûrement pour ça qu’il veut pas « armer » batt<full c’est qu’il est content tes batteries sont full !
normalement les infos dans l’osd apparaissent là où elles ont été définies, dans la configuration de l’osd sur l’écran tu dois les déplacer après les avoir « activées » sinon elles se superposent !
dans le CLI tu peux changer la valeur pour la température core... mais c’est risqué.
pour minimum cellule, laisse 3.3, 2.9 c’est risqué, tes lipos risquent de pas aimer.
tu peux aussi aller lire Ça c’est en anglais mais si tu comprends pas tu peux utiliser googleTraduction.
Modifié (le) par Attafr
salut,
bon ça y est ça vole!!
je sais pas ce que c'est que ce default qui a bloqué le quad, mais en fait après avoir booté sur le drone ,  j'ai du  viré tout les réglages
 betaflight, je pouvais toujours essayer d'armer après... bref après j'ai remis tout les réglages de betaflight..remis les messages osd..
les tests  et réglages  d' hélico micros sont au top..
il y a plus rapide j'imagine, avec la commande dump il me semble dans l'onglet CLI en copiant je crois tous les réglages en text édit..
j'espère que ça planteras plus apparement sur le net il y a quelques mobula qui font ça  , défaut de FC.faut pas tomber trop bas niveau batterie ...
bon bref j'aurais du retourner sur  betaflight avant les reboot.
je vais remettre comme tu dis les 3.3V
merci tous pour tous  les conseils de tous et votre accueil ,  c'est sympa on se sent moins seul !
bon vols
