salut la team , petit soucis pour avoir le smart audio avec beta 4.1.0
normalment j ai pas de soucis je cable le bouzin et si je trouve le bon uart tx ou rx ça fonctionne , mais la ça me dit de configurer la table vtx 😞
comme je suis un vieux refracaire aux nouvelle conneries du genre ,je pige rien
vtx akk x5 nano , fc
http://www.myrcmart.com/f4-noxe-v1-upgraded-flight-controller-em25a-4in1-blhelis-esc-dshot600-24s-20x20mm-p-12850.html
j ai soudé le smart sur tx 1 ou RX1 marche po
mon rx xm+ et sur l uart 2
voila help please 😉
OUI  je me susi tout tapper a la main , mais pas moyen d entrer les puissances ;
ça merdouille que pour le vtx car le changement de PID FONCTIONNE
je viens de lire le truc : pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué , je verais ça demain , je viens de me faire le build et les pids c est bon la 😉
sinon je repasse en version moins con ou emuflight 😉
Tu copies et colle dans le CLI  puis save !
SmartAudio 1.0 device
# This example enables a lot of power levels and channels.
# Almost nobody will be able to legally use this without modification.
# Check your local laws and regulations before use!
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 7 16 25 40
vtxtable powerlabels 25 200 500 800
SmartAudio 2.0 device
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable powervalues 0 1 2 3
SmartAudio 2.1 device
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable powervalues 14 20 26 30
vtxtable powerlabels 25 100 400 1W
Modifié (le) par Attafr
Il y a 2 heures, yan solo a dit :
J'ai reussi à piger (dans les grandes lignes...) les VTX tables . Mais nous serons donc deux à être de vieux réfractaires sur ce sujet 😉
Mais quel purge ! Alors, j'ai trouvé deux tres bonnes solutions :
-Betaflight 3.5.7 ! Et je n'en bouge plus !  qui plus est un tres bon FW bien stable, à l'ancienne sans ces VTX tables !
- La deuxieme solution : Je suis en train tranquillement de basculer ma flotte sous EMUflight 🤩 . Et quel est la base de leur FW ?  la 3.5.7 de Betaflight ! Etrange non? 😉
Santé ! 🍻
oui j ai aussi adoré la 3.5.7 surtout sur mes 3 pouces 😉
et j ai aussi un 5 sous emu qui vole top .
bon ce nouveau 3 vole aussi tres bien en 4.1.0 juste ce soucis pour les chanels vtx qui en soit n est pas tres grave vue que le vtx est accessible et que le changement de frequences et puissance est super simple a faire en manuel.
merci pour vos reponses 😉
  • 4 weeks later...
Heuuuuuuu, vous cherchiez un nouveau boulet réfractaire de plus ? ------> me voici
Je viens de passer mon HX115 de "Emu capricieux" à BF 4.0 (impossible de remettre la main sur ma bonne vieille 3.5.6 native grrrrr)
Et depuis ça, impossible de piloter le smart audio re-grrrrrrrrrrrrrr
Comment faut-il comprendre et aborder ce bandeau en dessous ? où je trouve le fichier de configuration ad hoc de ma bouse ? c'est quoi cette nouvelle embrouille ?
Émetteur vidéo
Cet onglet permet de configurer les valeurs de votre émetteur vidéo (VTX). Vous pouvez consulter et modifier les valeurs d'émission, y compris la table VTX, si le contrôleur de vol et le VTX le permettent.
Pour configurer le VTX, suivre les étapes suivantes:
1. Aller sur cette page;
2. Trouver le fichier de configuration de votre VTX dans votre pays et le télécharger;
3. Cliquer sur 'Charger à partir du fichier' dessous, choisir le fichier de configuration téléchargé précédemment et le charger;
4. Vérifier que tout est correct;
5. Cliquer sur 'Enregistrer' pour enregistrer les réglages VTX dans le contrôleur de vol.
Attention : Vous devez configurer et enregistrer la table VTX en bas AVANT de pouvoir utiliser les champs Choisir le mode.
Il y a 7 heures, naviluminor a dit :
Émetteur vidéo
Tu sais au moins si c’est TRAMP ou SMARTAUDIO?
https://betafpv.freshdesk.com/support/solutions/articles/27000059297-troubleshooting-how-to-set-up-vtxtable-on-betaflight-4-1-x-firmware
Le 29/04/2020 at 19:13, Attafr a dit :
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
et où connaît-on la version de "notre" smartaudio ?
il y a 2 minutes, naviluminor a dit :
Prends le 1.0... c’est de toute façon les mêmes, sauf au niveau puissance !
J'ai trouvé ça chez BetaFPV (je creuse docteur, je creuse..)
FAQ
1. How to Set up VtxTable on Betaflight 4.1.X Firmware?
The contents of the vtxTable need to be setup manually only on betaflight 4.1.X firmware, in the old version, there is no need to set up. Please click here to know how to set up it.
Puis :
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
+ save
= cela semble fonctionner
Modifié (le) par naviluminor
C’est ce que je t’avais envoyé 2 post plus haut...😜
TRANSMISSION FREQUENCY TABLE
This A01 VTX could support 3 frequency table according to your local law. The tables below is for all the frequency is valid.
all-freq.png?v=1562230681
USA frequency table bleow. The frequency in red item is invalid.
usa-freq.png?v=1562230827
Europe frequncy table below. The frequency in red item is invalid.
eu-freq.png?v=1562230903
Hi
Même si dorénavant mon zozio fonctionne (enfin) sous BF 4.1.0, il est loin d'être aussi irréprochable que lorsqu'il était sous BF 3.5.6
Un retour aux sources se profile donc 😙
Ps: avec mon niveau de pilote CE1/CE2, je n'ai pas ressenti de différence notable entre Emu (avec preset ad hoc) et BF 3.5.6 brut de déballage, ceci étant, Emu 0.3.1 et BF 3.5.6 sont trois niveaux au dessus de BF 4.1.0 "non tuné"
  • 2 months later...
Hello, j'ai un Akk en smart qui va jusqu'à 1,2 w.
Dans le Cli, je rentre ça ; et impossible de changer la puissance par la X9d ???
Citation
# vtxtable
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 0 0
vtxtable powervalues 1 2 3 4
vtxtable powerlabels 25 200 600 1W2
Je me réponds si ça peut aider :
J'ai modifié le cli en saisissant :
Ensuite, pour pas que ça chauffe de trop : j'ai saisi ça : st vtx_low_power_disarm = on
Modifié (le) par Rv83600
il y a 46 minutes, naviluminor a dit :
Tu ne veux pas glisser du coté obscure lumineux, celui d'Emu ?
Et adieu ces fucking  VTX table !
Comme au bon vieux temps de Betafligt dans leurs dernières excellentes moutures FW 3.5.6 ou 7
D'ailleurs, étrangement la base d'Emu c'est la 3.5.7 😉
il y a 2 minutes, CriTof a dit :
Non, toujours pas. je pense que chacun a ses qualités et ses défauts (même si je n'ai pas encore essayé Emu).
Je ne suis pas un adepte des MAJ, changement de carte......car je préfère faire un apéro que passer mes soirées devant mon pc avec un Qwad connecté.😞
Quand ça vole, et bé ça vole et les MAJ les plus importantes à faire pour l'instant sont celles de mes pouces 😄
Il y a 2 heures, Rv83600 a dit :
En voila un précepte universel qu'il est bon, mon point de vu est en tout point identique 🙏
Maintenant Emu ne m'a pas doté de réflexe que je n'ai (toujours) pas, c'est juste que certains de mes jouets ont des rections de merde que je suis incapable de calmer par un réglage (je suis toujours une tache la dessus) Emu a tendance à être un bon cran au dessus de BF "brut de boite" c'est tout
