Bonjour, j’ai un problème de RSSI mais à l’envers des gens normaux je m’explique jai le RSSI dans l’ OSD de mon masque mais en plein milieux de l’écran et il varie donc fonctionne bien mais dans betaflight impossible de le bouger comme les autres capteurs (batterie..)enfaite le RSSI values dans l’ OSD de betaflight n’est pas visible et je creuse un peu dans tout les sens mais j’arrive pas à résoudre sa.(je suis sous betaflight 4.6)
si vous pouvez m’aidez svp merci !
Si je l’ai activer et il est bien présent dans l’OSD des lunettes mais pas dans l simulation de l’OSD de betaflight j’ai beau décrocher cocher sa n’apparaît pas...
Ah yeeeessss !!! Un truc con sur lequel tout le monde c'est surement fait avoir (Moi le premier)
C'est tout simplement que chaque valeurs cochées ( validée) s'empilent sur l'affichage précédent. Donc tu ne le vois pas ! 😁
Décoche tout et remet les valeurs qui t'interessent  en déplaçant chacunes au fur et à mesure  là ou tu le souhaites,  mais pas pile au milieu 😉
il y a 2 minutes, Wilfpv a dit :
Oui c’était ça !!😂 bah merci ducoup je supprime le post ?
Ah, ah, ah...!!!
Non tu supprimes rien. Ca servira pour d'autres 😉
