J'avais depuis un bout de temps déjà, commandé un petit tinywhoop un "BetaFPV 75X V2" en 3S, j'ai pris la version flysky avec un Rx non intégrée à la fc (ce qu'ils font souvent chez betafpv). Après le bind effectué avec succès rien ne bouge sur betaflight pourtant la led verte indique bien que le Rxa effectué la liaison, j'ai essayé de revoir les ports Uart1 uart2 etc.… mais rien n’y fait... Je ne sais pas s’il y a quelque chose de défectueux ou non. Les Tx et Rx flysky j'ai eu beaucoup de problèmes avec ceux-là, je ne sais pas si quelqu'un connait ce problème. Le dernier recours serait de passer en FrSky et de s'acheter un belle Taranis mais je veux quand même tenter le tout pour le tout. Merci bcp.
Amicalement.
Salut à toi,
J'ai rencontré le même problème avec mon Beta75x.
Je me permet de te poser quelques questions pour essayer de cible le probleme:
-sur quel UART est branché le RX ?
- sur betaflight, às tu bien ce UART en mode RX ? Onglet Port
- dans betaflight toujours, vérifie que tu sois bien en mode Sbus je dirais et récepteur Flysky.
- il ne faut pas oublié de brancher la batterie sans quoi le RX n'est souvent pas alimenter ou trop peu et tu ne verras rien bouger sur betaflight
il y a 14 minutes, Kekefff a dit :
Nan, nan... Flysky c'est Ibus 😉
Le 08/05/2020 at 10:46, Kekefff a dit :
Je pense après avoir etudié les branchements sur l'UART 3 et oui le serial RX est bien activé
Le 08/05/2020 at 11:01, CriTof a dit :
Et oui je suis également en IBUS depuis le début...
Merci pour vos réponses en tout cas je vais réessayer je n'ai rien à perdre 😄
Modifié (le) par izaak6
Toujours aucune réponse, après un re-bind et une vérification betaflight...
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
C’est quoi comme rx flysky ? Si c’est un RX2A PRO tu peux balancer ça dans betaflight
Merci Bcp ! c'est un Flysky FS-RX2A je sais pas si il existe une diff avec le "pro".
il y a 2 minutes, izaak6 a dit :
C’est le lien que je t’ai envoyé pour Pro où pas !
cela risque/peu résoudre ton problème !
à l’instant, Attafr a dit :
Super merci bcp !
Il y a 9 heures, spid99 a dit :
Dans le doute je cocherais tous les UART en rx et par élimination ..
Fait, mais je réessaye dans la soirée 🙂 la 5e fois ça peut passer 😄
Ne pas oublier le mode AFHDS-2A  si c'est une I6 ..
Egalement, je suis en 2A depuis le début j'ai meme essayé d'être en Afhds normal.
Il y a 9 heures, Attafr a dit :
Tu es sûr de ton « bind », si tu éteins la radio, la LED du rx change ?
Oui j'en suis certain, dès que j'allume la radio le RX clignote en vert et à la seconde où je la rallume il passe en vert "solid" et ne clignote plus.
Merci à tous de vos réponses!!
Salut sur mon bêta 65pro le RX n'est pas dans les ports UART ..
Après, je ne sais pas comment c'est sur les 75 FL ..Mais bon ..( Edit : pas vu que le tiens n'est pas intégré ..donc pas bon pour toi..)
Edit
Tu as essayé en SBUS ?
y’a pas une astuce pour le passer par exemple dans un autre « protocole » style tu es en PPM ? (y’a ça sur FrSky r-xsr)...
Il y a 12 heures, Attafr a dit :
Oui j'ai tout essayé de passer en Sbus et tous d'ailleurs...
Il y a 11 heures, spid99 a dit :
Je pense que tu as déjà vu, mais je te le mets au cas où ..Y'a un petit tuto pour relier un Flysky
Merci mais dès la deuxieme étape bloqué
SAlut,
alors .. peut-être ton RX est-il HS ?
A tout hasard, je ne pense pas que tu te sois planté la dessus, mais bon vu qu'il ne reste pas grand chose ..
Es-tu bien sur Ibus et pas PPM  (le branchement) ?
Sinon, change de RX pour tester ..
Orto
Il y a 3 heures, spid99 a dit :
Oui je suis bien sur le port IBUS le PPM est bien vide.
Oui, je pense que c'est ma dernière chance.
Mais je ne comprend pas pourquoi il serait HS vu que le bind fonctionne correctement.
Les tests par éliminations, sont les plus simples, une fois que tu auras mis un autre TX, si il fonctionne sous béta tu sauras que ça viens du TX, sinon . ...☹️
mauvais lien
Le bind c’est entre ta radio et le rx, le ibus communique avec la fc... donc tu peut binder la partie HF fonctionne, mais la partie dialogue peut-être en panne !
Ah bas super ! 😞
Il y a 5 heures, spid99 a dit :
Oui j'en ai fait énormément mais il faut persévérer.
Sinon vos avis sur flysky en général? je trouve que c'est un peu de la daube ça me donne envie de passer sur Frsky mais bon encore dépenser 150balles.....
Perso FLysky, je l'ai toujours trouvé très simple et fiable, une fois qu'on a compris comment on passe le AFHDS, après .. Je n'ai jamais eu de problèmes avec ..
Contrairement à FrSky avec lesquels j'ai eu quelques soucis, donc voilà tout dépend l’expérience de chacun..
Même question distance, pas vu de différences notables ..A RX plus au moins équivalents.
  • +1 2
Le 13/05/2020 at 20:27, spid99 a dit :
Du coup si racheter un RX est la dernière solution ? Lequel prendre pcq ce RX2A je ne peux plus le voir...
Edit : je viens juste de découvrir les radios RadioMaster TX8 et TX16s.... des avis là dessus ?
Salut, en RX Flysky, j'aime bien celui là, je l'ai monté sur pas mal de "petits" et la prise, c'est bien !  🙂 , le RSSI fonctionne bien et la distance parfaite, après y'en a pas mal d'autres, mais question Poids/Prix/Qualité, j'aime bien celui là ..
Pour la radio, non, pour une "petit prix" prends plutôt une multi comme une Jumper, je n'utilise pratiquement que la jumper depuis 2 ans ..Celle là me plaît bien (j'ai la jaune 😞, je compte changer .. )
Elle prendra tous les protocoles ...Elle est très simple, on trouve pas mal de profiles (modèles) déjà paramétrés et un forum actif.
Après certains te diront la tango ..Pas d'avis pour moi et trop chers voir avec les "pros" comme MG qui ne jurent que par elle 🙂  ....
Notes :
Attention, je  mets parfois des lien vers AliExpress, mais tu trouveras la même chose sur d'autres plateformes banggood..
Sur AliE je fait toujours attention à donner des liens sur des marchands avec bonne réputation, alors faire gaffe si vous changer ..Je n'ai pas d’intérêts chez eux, mais plutôt une bonne opinion par rapport à Banggood dans le traitement des litiges...
Voilà les critères qu'ils faut surveiller avant de passer commande chez eux (98% étant le minimum acceptable) :
