J'ai une omnibus f4sd que je souhaite mettre dans une aile volante avec INAV.
Seulement lors du flash du firmware, je ne trouve pas cette target, j'ai donc choisi 'OMNIBUSF4'. Tout se passe bien au niveau du flash.
Je connecte de nouveau la FC à l'USB. Tout semble fonctionner, sauf que la carte n'est pas bien orienté (bon ça m'arrange en fait). Mais ça veut déjà dire qu'il y a un truc de pas bon.
Mais impossible de faire reconnaitre mon récepteur.
Lorsque je flash beatflight, avec la target 'OMNIBUSF4SD', tout fonctionne normalement.
Lorsque je compare les resources, je vois qu'elle sont différentes.
Du coup mon idée est de reprendre le mapping de beta pour le mettre dans INAV et compiler ce firmware perso.
Possible? Ça va fonctionner? Comment faire? Ça se passe dans le fichier 'target.h'?
Merci pour votre aide.
  • 5 months later...
Le 08/05/2020 at 11:53, i-man a dit :
Pour ceux qui aurait le même problème , cochez la case "show unstable release" et si vous ne trouvez toujours pas votre cible , choisissez "release and release candidate" dans le menu déroulant
Modifié (le) par feust2
Quel version de ton configurateur INAV ? 😉
Parce que la toute derniere mouture (2.5) devrait pouvoir résoudre tes problemes.
Mais attention toutefois à bien mettre à jour cette dernière pour pouvoir beneficier des nouvelles target FC.
Tiens nous au jus !
https://github.com/iNavFlight/inav/releases
Au final j'ai réussi en bidouillant le firmware.
Mais on au final mon aile est trop lourde, donc ça vole pas.
J'essaierai le prochain coup avec les firmware cachés.
  • 2 months later...
