Bonsoir à tous,
J'aimerai savoir comment avoir l'osd sur le tyro 79. Où branché le fil de la caméra prévu à cet effet. Concernant le buzzer aussi. J'ai un fil rouge et un fil noir. Je les ai souder au emplacements buzzer + et- et activer le buzzer avec un switch mais lorsque que je l'active sur la radio je n'ai que les bip des esc qui font le bruit.
Merci d'avance.
peux-tu mettre une photo ?
Normalement si tu as bien soudé le + et - de ton buzzer et que tu l'as attribué sur un switch dans betaflight, cela doit fonctionné, ou ton buzzer est défectueux.
Tu l’as reçu en BNP ? Si tu retires le buzzer est-ce que les ESC continu de beeper quand tu actionnes le switch ?
Tu veux l’osd ou la télémétrie ? Pour l’osd, normalement tu dois juste cocher un onglet dans betaflight :
Modifié (le) par Attafr
Alors là je n'ai. Pas de photo pour le moment. Concernant l'osd je ne sais pas où brancher le fil de la caméra qui a une entrée osd (il y a un fil pour le +, le -, la vidéo, et un osd mais il ne doit pas être brancher quelque part ? Concernant le buzzer, j'ai branché le + et le -.!mais quand j'active sur la radiocommande il n'y a que les esc qui buzz
Il y a 19 heures, Dronydu77 a dit :
Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
Le rouge sur +5V et le noir sur buz- ?!
Pour régler l’osd de la caméra (contrast, nom etc...)
pour l’osd du qwad, une fois que tu as coché, tu auras un menu OSD dans betaflight et tu cocheras tout ce que tu veux voir apparaître dans tes lunettes! Met s’en pas trop !
concernant le buzzer si il est connecté comme sur l'image ci-jointe cela doit fonctionner.
Tu n’as pas répondu! Si tu retire le buzzer, est-ce que les ESC « beep » quand tu actionnes le switch.
tu es sûre que côté buzzer le + et le à sont correctement soudés +/-
une photo !
print screen page mode !
