bonjour a tous, je voulais me lancer dans le fpv mais j'ai pas énormément d'argent a y mettre, je n'ai rien niveau matériel, donc j'avais penser a ca comme config eco + :
drone 3 pouce assemblé https://www.banggood.com/Eachine-Wizard-X140HV-140mm-3-Inch-3-6S-RC-FPV-Racing-Drone-PNP-Betaflight-F4-OSD-FOXEER-Cam-25300mW-VTX-p-1453564.html?rmmds=detail-left-hotproducts__7&cur_warehouse=CN
il me parait pas mal et a l'air complet, j'avais vu le eachine wizard x220 sinon mais il est 50e plus chère..
contrôleur j'ai pas beaucoup chercher et j'y connais rien donc je sais tomber sur ca
https://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Radion-Transmitter-With-FS-iA6B-Receiver-for-RC-FPV-Drone-p-983537.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto&ID=42482&cur_warehouse=CN
vu que j'aimerais un controleur compatible avec les simulateurs j'ai besoin de votre expérience la..
en lunette je pensais a ca
https://www.banggood.com/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-Goggles-5_8G-40CH-Raceband-Auto-Searching-Build-In-Battery-p-1053357.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto&cur_warehouse=CN
ou
https://www.banggood.com/Eachine-E013-VR006-VR-006-One-antenna-3-Inch-5_8G-40CH-Mini-FPV-Goggles-Build-in-3_7V-500mAh-Battery-p-1239625.html?rmmds=detail-left-hotproducts__5&cur_warehouse=CN
pareil j'y connais rien je ne sais pas trop quels sont les critères de compatibilité, le tout avec une ou deux batteries 4s et un chargeur pas trop chere et normalement y'a tout ce qu'il faut non ?
Y parait que y'a 20 dollars de réduction pour la première inscription chez bangood, ca ferait le tout en dessous de 200e ca parait vraiment pas chère
Merci a ceux qui on pris le temps de regarder, n’hésitez pas a me donner votre avis et a me corriger si j'ai dis/fait des conneries ^^
bonjour,
je connais pas ce drone mais je sais que cette remote controler se plug pas en usb sur le PC. Donc pour les simulateur...je ne pense pas. Pour les lunettes c'est de l'analogique en entree de gamme, pourquoi pas. Il te manque Lipo et chargeur et tu es bon.
La remote se plug sur les PC via un port PS2 donc pas en natif. La FS-i6S se plug nativement et pour le même prix. Par contre je pense que c'est pareil que la FS-i6 mais la portée est assez limitée par rapport à une bonne radio (bon ça le fait pour débuter sans soucis).
Par ailleurs, je receiver inclus avec la radio est énorme et ne rentrera pas dans le kwad. Je te recommande un FS-X8B (encore un peu gros mais ultra fiable) ou un FS-IA8X (très petit et performant) et si tu es chaud un petit tuto pour avoir le RSSI en automatique
Pour ton budget pense que tu pars sur du bas de gamme que tu vas rapidement vouloir faire évoluer et donc remplacer. Même sans ça avec les Lipo le fer à souder et tout un tas de truc tu vas multiplier par 2 ou 3 tes dépenses dans les prochains mois.
Il y a 3 heures, buenoflex a dit :
bonjour,
d'acc nickel ^^
Il y a 5 heures, Motard Geek a dit :
La radio FlySky est quand même très très cheap 🤔
apres pour debuter je me suis donner 200e de budget 😅😅 mais je pense que je pourrais la revendre facilement sur ebay ou autre part sans perdre trop d'argent quand je voudrais prendre mieux, tu me conseillerais quoi sinon en bon rapport qualité prix pour pas trop chère ?
Regarde les radios d'occasion (voir plus) tu auras surement mieux que la FS-i6. Tu as par exemple le coin coin du FPV sur Facebook.
Malheureusement dans ce budget c'est compliqué, sinon j'aurais dit X-Lite ou QX7 🙂
oui la QX7 c est vraiement un tres tres bon rapport qualite prix. Et si tu change les stick pour avoir les capteurs  HAll apres coup..tu as (a peu de choses pret) une QX7S !!!
perso je vole tres souvent sur une Q X7S et j'ai vraiment peu a redire.
Il y a 5 heures, SupraDolph a dit :
les gars en batterie je pars sur du 4s, vous me conseillez quoi comme capacité ? j'imagine que si j'en met une trop grosse ça va alourdir le drone
@tipstos Tout est écrit dans le lien du produit que tu as posté...  Juqu' à un visuel  (capture écran)... !
ce petit drone 3 pouces entrée de game à un bon potentiel, avec la bonne batterie adaptée c'est une vraie petite bombe.
par contre la radio flysky est bien pour débuter, mais comme il te l'a été dit, suivant ce que tu veux, il te faudra passer au niveau supérieur.
je suis passé à la jumper T8SG V2 (multi protocole)  et j'ai relégué la flysky pour faire du simu.
après tout n'est qu'une question de budget
Le 20/05/2020 at 07:05, FPV70 a dit :
😅😅 salut, manque de budget ducoup j'ai pris la flysky... sinon vu que tu l'a eu tu pourrais estimer la portée max que je pourrais atteindre ?
Tout dépend du récepteur radio Flysky installé dans le kwad.
Mais tu peux prétendre à 250/300m quoi qu'il arrive.
  • 3 weeks later...
@CriTof @FPV70 @buenoflex @Motard Geek @SupraDolph
j'ai besoin de votre aide svp j'ai passer des heures a essayer de faire tourner les moteurs et j'y arrive pas, resumé : la led de l'emeteur sous le drone est allumé fixe en rouge donc normalement c'est binder, tout a l'air branché correctement, j'ai du retour video dans les lunettes j'arrive a discuter avec le fc sur mon pc, mais par contre impossible de faire reagir la manette, sur mon betaflight dans la partie recepteur impossible de faire bouger quelque chose, j'ai a peu pres tout essayer tout les position de bouton possible ppm activé desactivé ect j'ai jamais vu bouger une seule jauge...
et apparemment j'ai une erreur de port serie dans betaflight mais j'y connais rien et pas moyen de trouver une doc.. j'ai mis des photo ici si vous voulez voir et me filer un coup de main
Si on résume: Tout fonctionne (bind, video, liaison PC, etc..)  mais pas de reception dans l'onglet recepteur de Betaflight.
Soit c'est purement ton câblage (fils signal) qui n'est pas bon. Soit pas correctement associé sur le bon port sous betaflight.
As tu au moins dans le display de la radio, ( appui long OK, onglet "Setup" , descendre jusqu'à "Display") les sticks qui reagissent sur le graphisme des channels ?
il y a 6 minutes, CriTof a dit :
je viens de le faire a l'instant et oui tout bouge correctement dans display 😞 par contre je sais pas si t'as vu sur betaflight j'ai deux ligne en rouge qui me parlent de ports ca pourrait peut etre venir de ca ? je viens de verifier a l'instant entre la soudure de la prise signal sur la fc et l'interieur de ma prise sur l'emeteur j'ai - d'un ohms c'est propre, donc jvai etre dans la merde si c'est pas juste un mauvais reglage
il y a 5 minutes, tipstos a dit :
C'est absolument à envisager.
Je ne serai pas d'une grande aide sur ce point. Je suis sur MAC et tout a toujours fonctionné instantanement coté configurateur . La pomme, quoi 😎
il y a 3 minutes, CriTof a dit :
C'est absolument à envisager. Je ne serai pas d'une grande aide sur ce point. Je suis sur MAC et tout a toujours fonctionné instantanement . La pomme, quoi 😎
merci quand meme, je vais attendre l'avis des autres et sinon je tenterais un litige avec le vendeur
Tu peux aussi tenter de remettre le dernier FW stable  Betaflight dans ta FC. Une bonne Remise A Zéro pour une clean instal.
Tu as connecté sur un RXn ou sur SBUS sur ta FC... il me semble que le signal du récepteur est inverted...
tu as quoi comme FC ?
le lien pour le drone que tu as mis n’est plus opérationnel...
il y a 40 minutes, CriTof a dit :
j'ai un peu peur de foutre encore + la merde pour le moment jvai juste essayer de faire marcher ca en l'etat ^^
