Bonjour , je suis assez nouveau dans le modélisme et donc ne connait pas toutes les significations du hobby et j'ai des petits problèmes que j'essaies de résoudre en cherchant sur internet mais cette fois-ci rien ne marche.
J'ai reçus mon chargeur de batterie de type Imax B6 ainsi que des lipo 4s , je les branches , tout va bien mais quand je commence la charge équilibrée , le chargeur ne voit que 3 cellules au lieu de 4. J'ai déjà essayé mes batteries et toutes font la même choses, j'ai aussi essayé avec des batteries 3s et 2s et le chargeur n'a pas de problèmes avec. Je pense donc que c'est le chargeur qui a un problème. Si quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème je serais preneur ^^
Merci d'avoir lu et bonne fin de journée :).
Modifié (le) par Adlanoar
Tu as bien rentré la valeur de charge pour des 4S  ?
Tu as bien plugué pour la charge, la XT60 ET la prise d'équilibrage ?
Je pense plus à une erreur de programmation de ta part, qu'un soucis de chargeur.
J'ai bien mis le bon nombre de cellules et j'ai testé plusieurs fois au cas où j'avais mal branché mais rien , il ne capte toujours que 3 cellules. J'ai regardé les batteries et aucunes cellule n'est morte et j'ai même essayé d'un peu charger au cas où l'appareil ne captais pas mais rien.
Et oui c'est un Imax B6AC.
Essaye de brancher la prise équilibrage dans le 5 ou 6S en respectant le « décalage », c’est peut-être ce connecteur qui a un problème!
si tu as une multimètre, tu peux faire une mesure sur la/les prises équilibrage pour contrôler si tu as bien une tension correcte, ou un test de continuité appareil éteins.
le Manuel en français au cas ou ! b6ac__manuel_fr.pdf
Merci beaucoup ! , je n'avais pas essayer de brancher sur les espaces d'équilibrages de 5 ou 6s mais je viens d'essayer sur la prise 5s et le chargeur capte bien les 4 cellules.
Encore merci et bonne fin de journée ^^
pour l'instant j'ai testé avec toutes mes 4s donc je pense que j'en ai pas besoins pour l'instant mais merci quand même x)
