Non j’ai pas pété les plombs.... j’ai juste mon Rooster (poulet 😉) qui a décidé de se percher tout en haut d’un arbre, environ 12 mètres. J’avais du parler de chapon Juste avant, il a dû prendre peur 😔. Confinement oblige, j’ai énormément progressé grâce à mon tadpole. Je me suis donc senti comme dans mon jardin avec mon Rooster et ses 5S ( @naviluminor tu devrais y passer) mais excès de confiance j’ai trop joué avec la cime des arbres...). Mais putain que je me suis amusé 😁😄...
Bref, Je suis donc retourné chez moi chercher mes lancers de pêche mais il veut toujours pas descendre de son perchoir.. Bon le copain paysan va trouver des gros plombs de pêche dans ses cultures 🥴...
Sur une hauteur de 12metres, vous avez une idée pour choper le volatile? J’ai pensé à du tube pvc en 40 ( construisant une annexe pour vous accueillir ça servira)  empilé pour arriver à le déloger. Si vous avez d’autres idées, je suis preneur.... Dés que je le récupère, je le castre.... 😄. @CriTof tu as raison, C’est chiant ces arbres qui coupent la route, et en voiture rc c’est plus simple à récupérer...
Modifié (le) par Dujack
  • Triste... 1
12 mètres c'est pas la mort bordel, tu peux pas scotcher tes cannes à pêche au bite à cul afin d'essayer de pousser ton jouet ? ou de déposer un fil de pêche autour de son perchoir (au bout duquel tu noues un écrou en féraille balaise) la gravité fera redescendre ledit écrou et tu pourras secouer la branche comme un barge
Ps: si c'est le mien qui finit perché trop haut et que je sèche, je le dégage avec l'un de mes patators (je déconne pas) mais dans ces cas là je deviens fou !
Modifié (le) par naviluminor
il y a 31 minutes, Dujack a dit :
Un arc ou une arbalète avec un moulinet ça fonctionne bien !
ou une hache/tronçonneuse, c’est moins écologique 🤪
il y a 10 minutes, Attafr a dit :
Arc  et arbalète j’ai pas. Dernier recours ce sera la tronçonneuse mais bon, l‘arbre est vraiment balaise  et ça me ferais chier de couper un arbre....
il y a 14 minutes, naviluminor a dit :
C’est ce que j’ai essayé de faire avec mes gros plombs ( plombs olive). Je me pensais meilleur pêcheur ( bon ça fait longtemps que j’ai arreté). Je vais essayé avec les tubes pvc, on verra bien ...
Putain vous êtes trop con 😄. Bon allez jour 2, je m’équipe et j’attaque là dé-ascension.....😁
@Dujack c'est moche... Ces futains d'arbres qui viennent se mettre en travers de nos vols 😄
Courage et persévérance, tu vas l'avoir !!
Et en rentrant tout fièrement de ta récup, tu vas t'empresser d'aller cher Decatruc acheter un arc premier prix. Et passer ensuite rayon montagne pour 30m de drisse, petit diamètre 😉
Pour la prochaine fois... 😂
moi, j'ai toujours un sac à lancer d'élagueur dans le sac...... c'est un peu moins encombrant qu'un arc. et c'est fou la précision qu'on peux avoir avec un peu d'entrainement!!
il y a 36 minutes, chouf a dit :
à quoi cela ressemble-t-il ?
il y a 9 minutes, CriTof a dit :
sympa ton fond d'écran windaube @Attafr 😁
On voit bien le gros travail réalisé par @Dujack avec sa tronçonneuse. c'est vraiment clean !
Oui, il a dû se faire aider par Charles Ingalls
il y a une heure, chouf a dit :
Je connaissais pas ce type de produit. C'est extra !
http://www.allo-olivier.com/Elagage/SacDeLancer.htm
https://www.google.fr/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&ei=xorHXorsDaWdlwS4lorABQ&q=sac+a+lancer+elagueur&oq=sac+a+lancer+elagueur&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAwyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEdQAFgAYOP3BmgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=mobile-gws-wiz-serp
Oui je viens de rentrer avec le Rooster 😁🙏. Une hélice de cassée, la lipo à 5 V (soit 1v par cellule) mais tout le reste fonctionne. J’avais peur pour le air unit vu qu’il faisait très chaud hier mais non, il n’a rien... Il était perché à environ 11 mètres...
J’ai fait avec des tuyaux pvc de 32mm et un coude en bout en guise de crochet. De toute façon il me fallait en acheter donc....
Mais le pvc de 32 c’est limite trop flexible et au bout de 5 mn ça tire sur les bras. Du 40mm aurait était plus rigide mais trop lourd... Bref tout est bien qui fini bien 😁. Merci pour vos idées et blagues à la con mais qui m’ont bien fait rire sur l’ascension de @Attafr 😁.
Il y a 4 heures, chouf a dit :
Ton idée est géniale, je vais de ce pas investir ! (je viens de découvrir qu'il existait aussi des lanceurs, façon lance picot)
un truc simple qui a tjrs marché pour moi :
une cordelette en nilon 25m qui est dans mon sac , j attache une pierre et je vise la branche en laissant retomber le tout , une fois les deux bout de cordes en main enroulés a la branche je secoue secoue et secoue encore et paff le piaf tombe du nid 😉
Il y a 5 heures, yan solo a dit :
@yan solo c'est pas un piaf ! Mais un poulet ! 🤣
E si t'as pas de pierre autour de toi ? Ok, je sors.
lol pour ton aventure, ça m'est arrivé dimanche mais à environ 7m, j'ai escaladé direct pour aller le chercher.
C'est un bon souvenir puisque j'ai l'enregistrement du vol.
il y a 36 minutes, crazysnake57 a dit :
Le problème dans mon cas c’est que l’arbre était inaccessible, un tronc assez haut et une grosse couronne de lierre... et mes 50 ans 😄. Je suis très sportif mais monter à 10-12 mètres j’ai arrêté... Mais comme les gentils techniciens d’orange ont enfin finis par bien vouloir me brancher la fibre, je vais pouvoir vous uploader la dernière vison d’un poulet avant l’ascension... 😄
Le 22/05/2020 at 09:01, chouf a dit :
@chouf, tu utilises un sac de quel poids? Tu arrives à quelle hauteur avec ce sac?
Si tu as un lien du modele que tu as acheté, je veux bien 😉
