Bonjour Ă  vous les pilotes,
Voilà,  malgré plusieurs jours de recherche et de bidouillage je n'arrive pas à trouver de solution au problÚme suivant :
L'accordage Tx (AT9 de chez Radiolink) / Rx (R9D en SBUS) de mon quad ne marche plus.
J'ai possiblement fait une mauvaise manipulation sur Betaflight, la panne est arrivĂ©e concomitamment aprĂšs avoir changĂ© le protocole de mes ESC, mais mĂȘme en le restaurant par la suite la panne persiste. Dans l'onglet rĂ©cepteur radio les jauges des diffĂ©rents canaux ne sont pas toutes dĂ©tectĂ©es et aucune n'est sensible Ă  la manipulation des sticks et AUX de la radiocommande (cf PJ).
J'ai essayé de cocher 'serial RX' sur le UART 2 ou UART 3 en reconfigurant à chaque fois dans l'onglet configuration 'RX series (SBUS, ...)' puis en sélectionnant 'SBUS', mais rien n'y fait.
Ma radiocommande est à jour, par contre mon FC ne l'est pas car je ne le trouve pas dans la liste de sélection de mise à jour de Betaflight.
A savoir :
  • Une fois le quad connectĂ© Ă  Betaflight, il arrive qu'il se dĂ©connecte tout seul assez frĂ©quemment.
  • FC+ESC : Raptor Tower 390
Merci beaucoup Ă  toutes celles et ceux qui essayeront de m'aider,
En vous souhaitant une belle journée,
Jumph
Modifié (le) par Jumph
Oui mais le flash s'est mal passĂ© j'avais un message d'erreur (sans doute liĂ© au fait que ma version de betaflight n’était plus compatible avec les F3) et depuis le bootloader n'est plus reconnu. MĂȘme manuellement impossible de flasher. Je suis un peu dĂ©goutĂ© car je pense qu'il faut changer la FC maintenant mais je ne trouve plus de FC/ESC all in one comme j'avais achetĂ© autrefois (tower raptor 390).
Merci beaucoup pour ton partage Attafr,
est-ce que tu en aurais une (ou plusieurs) dans le genre mais avec les dimensions de 30mm pour la fixation des vis sur la frame ?
J'ai une petite frame (QAV210) et je ne crois pas que ce modùle soit fixable dessus 😕 , la largeur totale de la frame est d'environ 34 mm.
Merci pour ta réponse cela m'aide vraiment.
il y a 47 minutes, Jumph a dit :
J'ai une petite frame (QAV210)... , la largeur totale de la frame est d'environ 34 mm.
sur un QAV 210 tu peux y coller une 30,5x30,5 . En plus tu dis toi mĂȘme que la largeur hors tout de la frame est de 34mm 😋
Super dans ce cas je vais suivre vos conseils, ça m'a l'air d'ĂȘtre un bon all in one, merci beaucoup !
