le drone ne fait plus de musique, les moteurs ne tournent pas
bonjour à tous c'est encore moi le newbie,
alors mon problème, j'ai reçu mon drone il y a 3 jours, j'ai voulu le tester dans les champs rien de plus, tout fonctionne correctement j'arme le drone les moteurs tournent. Etant débutant le quad se retourne avant de quitter le sol, je le replace le réarme sauf que plus rien les moteurs ne tournent plus et il n'y a plus la musique lorsque je plug la lipo. Sur beta le throttle fonctionne correctement les switch pour arm aussi et dans l'onglet moteur je ne peux plus faire tourner les moteurs. Je serai ravi que qlq puisse m'éclairer. Désolé j'ai pas précisé j'ai un X220S avec une fs-I6X.
Si tu n’entends pas la petite musique, c’est que les ESC ne sont pas initialisés...
tu es sûr que le câble d’alimentation est bien connecté? Il est peut-être dessoudé?
Cela ne dois pas chauffer... donc c’est peut-être la prise qui a un problème? Les pin qui ce sont « resserrées »
ou alors c’est la carte qui « tire » trop de courant (court-circuit) !
d'accord et ensuite quelles sont les manières de régler le problème
Modifié (le) par SkyTaGa
si il y court-circuit tension trop élevée ou pas du tout de courant, par exemple
je peux pas accéder au produit que tu veux me montrer le lien me ramène sur la page d'accueil de bricomarché, si c'est un multimètre que tu veux conseiller tkt pas je sais déjà quoi prendre
mais comment est-ce possible de casser qlq chose avec un petit flip de rien du tout ?
@SkyTaGa, tu veux pas grouper tes posts (donc les editer)? Un post toutes les 4 mn... On dirait un concours au nombre de post...
Modifié (le) par Dujack
il y a 2 minutes, Dujack a dit :
@SkyTaGa, tu veux pas grouper tes posts? Un post toutes les 4 mn... On dirait un concours au nombre de post...
oui je vais faire attention, plutôt modifier mes posts d'avant pour rajouter des trucs que d'en creer un nouveau
Tu devrais acheter un smoke stopper. Ca protégera ton ton electronique
https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-smoke-stopper-5003.html
Je suis désolé, je suis débutant, à quoi cela va me servir ? dois-je le plug systématiquement lorsque que je veux voler ?
et dois-je changer l'esc en cas de court-circuit ?
Si il y a court-circuit qu'est-ce que le multimètre est censé afficher
