(FC: Matek Diatone F722 mini)
Ce matin, en voulant ressouder mon smart audio, en l'alimentant, je pense avoir cramé celle-ci, je vous explique ma manip pr avoir un retour.
cable SmartAudio déssousé, j'ai pris le temps de le ressouder, mais j'avais un petit doute sur un possible court circuit avec le GND du VTX, petite vérif sur le multimètre, rien de significatif.
Je branche l'usb, connexion sur BF (10.6 / 4.1.7), onglet port pr activer le periph TBS SA, puis onglet VTX.
Là petit doute sur la VTX Table à intégrer, je fais donc la manip "Blackbox > smartaudio > sensor", en fct du résultat "110/116/200/216" etc, sauf que moi rien.
Ducoup je trouve sur une vidéo US qu'il faut reflash, avec en même temps une update en 4.2 / 10.7
Donc reflash, et là, c'est le drame, NO_GYRO, aucun accélèromètre détecté, la panique.
BF ne reconnait plus dans les "COM" (normalement COM3 chez moi), mon drone à la connexion.
Essai de Reflash avec une version + ancienne de target, BIP LONG SANS INTTERUPTION (je pleure déjà).
Une idée ? direction la poubelle ? 🙂
Modifié (le) par GaletteSaucisse
à l’instant, Volus a dit :
Tu as reflash une version plus ancienne de Betaflight avant le long bip ou juste avec une target plus ancienne ?
Target + ancienne !
En gros, j'ai rien fais de dinguo, appart reflash pour une version + récente, sauf que je suis passé par BF 10.7 config et BF 4.2. Et c'est à partir de ce moment là ou ca a déconné.
à l’instant, Attafr a dit :
Il est coché dans betaflight?
Impossible de calibrer accéléromètre.
Il indique ".. qui empeche l'armement: NO_GYRO"
Dans configuration > Aucun gyro/accéléromètre détecté"
Tu es sûre d’avoir pris la bonne configuration/firmware ?
Yes, MAMBAF722 (DIAT) sur le config 10.6,
et sur le 10.7, j'ai testé le MAMBA722 MINI.
Et c'est depuis cet essai en 10.7, que ca déconne
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Tu as effacé, la ram avant de flasher ?
il t’a demandé d’installer la config par défaut après le flash ?
Oui, il m'a demandé de setup 'par défaut' après le flash.
Effacement complet de la puce, c'est tout, pas de ram je pense..
Bon j'ai honte de le dire, y'a un badge "gros con" sur ce forum ?
uniquement une erreur de target, @Attafr en me posant la question sur matek =/= mamba, et enfaite, je flashait avec Matek au lieu de mamba...
Déso de la perte de temps..
  • Haha 2
