Drone incontrôlable
Savage7
Bonjour
Je sollicite votre aide car je rencontre un problème avec mon drone. Anciennement wizard x220s le drone a reçu quelques améliorations, changement de vtx, changement du rx, et tout récemment changement des 4 moteurs pour des T-motor 2400kv. Les gaz poussés et les moteurs armés, le drone devient incontrôlable des qu’il bouge de sa surface plane, oscillant violemment de gauche à droite.
Après calibration de l’esc et des moteurs le problème persiste. Je joint ci contre une vidéo qui montre le problème.
En espérant trouver une solution à ce problème
merci
Modifié (le) par Savage7
