Je fais appel à votre expérience concernant les test en vol de mon Mark4.
Je constate des vibrations (assez brèves, environ 2 sec) uniquement lorsque j'ai besoin de remonter assez violemment les gaz (éviter un crash en étant trop près du sol, ou bien un full gaz au démarrage par ex). Cela s'entend bien aux niveaux des moteurs avec un bruit haché en rafale saccadée qui s'accompagnent logiquement de bruits parasite sur plusieurs lignes sur mon flux vidéo.
Je vous joint un screen de réglages de mes ESCs ainsi que celui de l'onglet PID.
Le build (DSHOT600 - 8kHz et 4kHz en boucle PID) :
Si vous avez des suggestions !
Merci d'avance !
C'est du réglage full stock ou tu as mis les mains dans les filtres ?
Esc flashés eux aussi d'origine ou mise à jour ?
Es si tu tentais ( Si facile! ) Emuflight ? 😉
filtres et PID : c'est du full stock, j'ai rien touché.
j'ai juste monté les rates en ROLL et PITCH
Et les ESC ils étaient pas en 32.7 à l'origine, je les ai flashé.
J'ai pas testé Emuflight ; çà serait plus "user friendly" ?
Tu décris du propwash. Comme le dis @CriTof, emuflight et ces pids via preset peut t’aider à solutionner. J’avais du propwash sur mon tadpole et mon rooster qui à pratiquement disparu sous emu
En effet, j'avais testé plusieurs types d'hélices et avec certaines (nepal et gemfan) l'effet était bien plus prononcé.
Par contre avec des T-motor, c'était plus faible mais toujours présent.
Je vais regarder Emu, du coup. Merci pour le tuyau !
Je ne vois ni slider, ni RPM filter, tu dois être sur une version ancienne de BF nan ? Sous BF, pour en tirer le meilleur, mieux vaut être sur la dernière version avec le RPM filter d'activé. Et tant qu'à être sur une version vraiment ancienne de BF, autant passer sur Emu 😉
Côté ESCs, tu peux passer le "PWM Frequency" à 32 ou 48 khz et le "Motor Timing" à Auto, ça ne pourra que faire du bien, ce sont les paramètres recommandés en général pour du 5".
Ce que tu décris ressemble effectivement à du propwash. Pour le réduire tu peux progressivement diminuer le filtrage et augmenter le Dmin, en contrôlant bien la température des moteurs. Dans les dernières version de BF, le sliders simplifient considérablement le réglage des filtres.
Je compte passer sous Emu.
Les conseils que tu préconises sur le filtrage et le Dmin peuvent s'appliquer une fois que je serais passé sous Emu ?
Emuflight supporte la boucle PID à 32Khz ; étant à 4 kHz je pourrais passer à 8 kHz, çà serait mieux ?
Mes ESC 32b gère le DSHOT1200, je pourrais aussi y passer également ?
Merci pour votre aide !
Passe déjà sous Ému en version full stock de base.
Un p'tit vol test pour te convaincre 😉 Et ensuite tu commenceras à appliquer ou pas, les p'tits plus du grand maitre Jérôme.
Il y a 5 heures, jphorus a dit :
Sous Emu, y a bcp de points communs mais aussi des différences, notamment pas de RPM Filter, mais un filtre IMU-F très efficace.
Augmenter la boucle PID a dû sens si tu peux augmenter en conséquence la vitesse de lecture du Gyro, et ça, ça dépend de ton gyro. Le plus répandu, le MPU6000 est prévu pour fonctionner à 8kHz. Perso j'ai mis les 2 à 8kHz. Typiquement le 32kHz est réservé aux cartes Heliospring/Strix F10.
Oui, je suis en DShot1200.
Comme dit @CriTof, commence en stock, et ensuite affine progressivement.
Il y a 2 heures, CriTof a dit :
Je me dépatouille, la référence sur ce forum, c'est ce guide de tuning par @Motard Geek :
N'hésite pas non plus à tester des hélices qui ont fait leurs preuves : Ethis S3/S4, T-Motor 5143S, Nepal, V2S...
Nom de dieu...je suis passé en 0.3.1 et fait quelques vols.
Ca déchire sa race...
c'est peut-être une fausse impression mais j'ai cru sentir qu'il était plus nerveux et surtout : j'ai plus de propwash ! et même en mettant mes pires hélices !
J'en reviens pas !!
