bonjour
je progresse dans le paramétrage de la carte
les moteurs tournent normalement sous betaflight 4.2
1)lorsque je passe à la télécommande les moteurs une fois armés tourne au ralenti
l'action sur les manches accélère mais pas de puissance
2) aux 2,3,4 etc ne sont pas reconnu les boutons du tx ne fonctionnent pas
je ? suppose qu il faut les déclarer dans la télécommande oui non?
et si oui sous quelle forme
3)j'ai déclaré dans le tx la voie 5 en gaz la voie sur betaflight fonctionne mais je ne suis pas certain de cette programmation
merci et bien cordialement
Les moteurs au ralenti à l'allumage, c'est l'airmode qui est activé par défaut et/ou l'activation motorstop. Tout ça c'est dans l'onglet configuration de Betaflight.
Et effectivement il faut paramétrer les entrées de ta RC. (Mixeur)
Lis ce qui suit (En langue gauloise! ) et n'hesite pas à te faire la suite des excellents tutos de Grég !
https://youtu.be/gGG-Z2OgNv0
j’étais un peu à côté de la plaque
effectivement très bon tuto et merci de me l'avoir indiqué
programmation terminée
airmode et motor stop éteint
maintenant les moteurs ne démarre plus du tout
 paramètre empêchant l'armement:
1)throttle msp (radio et rx allumé)
2)rx failsafe msp (tx et rx éteint)
3) trottle msp arm switch (armement ouvert par sf tx et rx allumé)
je tourne en rond
cordialement
Tu ne peux pas tester ton multi, précisément les gaz avec ta RC si tu es raccordé en USB avec le configurateur. C'est une sécurité, d'ou ces messages 😉
Salut, pour le "Trottle" vérifies que la valeur "moteur en bas' ne soit pas inférieur à celle indiquée à gauche. (RX en fonction)
oui dans betaflight les moteurs tournent bien
j'ai 885 dans throttle et 1050 dans manche en bas
faut il activé le canal rssi?
quand j'actionne l'aux 1 ie l'armement moteur
en mode betaflight batterie éteinte  diode rouge orange fixes et bleu clignote
toujours betaflight batterie allumé rx et tx allumé  diode blanc lumineuse entre la rouge et l'orange  et bleu clignotant
rx et tx allumé  clignotement idem mais quand j'actionne l'aux 1 ie l'armement moteur j'ai l impression qu il n'y a pas de connexion
entrées : DPGA
plus aux1arm bouton SF sur ch5
mod SA sur ch6
lorsque je vais dans le moniteur canaux SF n'agit pas sur le moteur et ne bloque pas ch3
mixer ; DGPA
CH5 arm avec ou sans SF le moteur n'est pas bloqué dans le moniteur
bonjour
j'ai fait la mise à niveau du microprocesseur vers furyf4osd version 14.6.2020
je n'ai plus dans port que usb vcp pas d'uart
sinon par défaut les commandes sont là (photo taranis)
