Bind réussi mais rien ne se passe....
Salut les pilotes,
J'ai beau me creuser les méninges je tourne en rond ! j'ai acheté un Emax HAwk5 qui était en frsky.... j'ai démonté le récepteur d'origine afin de passer en dsmx. J'ai soudé mes 3 fils proprement sur la carte : rouge sur3.3v, noir sur la masse et gris sur RX1. J'ai essayé avec deux rx; le bind est ok à chaque fois avec ma spektrum dx6 (qui marche très bien) mais sur betaflight aucune voie ne réagit! je n'arrive pas à comprendre... ais-je soudé au mauvais endroit?
https://www.wearefpv.fr/emax-hawk-5-20180308/
Si quelqu'un a déjà eu une galère du genre je prends tous les retours d'expérience!
Câblage Ok
As tu declaré dans onglet "ports" Ton Rx sur le bon uart ?
As tu dans l'onglet " Configuration" Declaré le bon Protocole radio ?
Si oui, change d'uart et re testes
Salut et merci pour vos réponses. j'ai essayé les 3 uart, dans configuration  j'ai tout testé (RX PPM, RX PMW, série.......), j'ai essayé tous les protocoles radio également. Situation frustrante!
