Bonjour, je suis Seb et après avoir commencer sur du drone stabilisé, je me suis lancé dans le fpv. J'ai un wizard X220S. Après quelques vols sans souci j'ai le drone qui s'est mis à biper constamment au moment où je l'ai pris en main pour changer sa batterie. Depuis il ne s'arrête plus. Ce que j'ai remarqué c'est un fil de la batterie abîmé par une hélice lors du dernier vol. A la prise en main il y a eu comme un court circuit ... Un composant est-il grillé ? Comment vérifier ? Que faire ? Je débute et comprends pas encore tout . peut on m'apporter un peu d' aide? Merci
Bonjour Seb, bienvenue sur le forum WEareFPV !
Ton problème n'auras casi pas de visu ici. Poste le dans la bonne rubrique en ayant pris soin de t'assurer de ne pas créer un doublon 😉
A très vite !
coucou je ne suis pas un pro du-tout mais je pense que a cause du des fil abîmé il y a du avoir endommager un transistor sur la fc ce qui a pour conséquence de laisser en continue ton bipper allumer. Donc tu as deux options soi ta fc te permer encore de voler dans ce cas la débranche juste le bip et règle ton quad sur betaflight pour que se soit tes moteur qui bipe quand tu le souhaite grace a un switch sur ta radio commande soi tu change ta fc .
Modifié (le) par mathys.brueyre
