Du côté radio choisir module externe !
c’est un micro sur ta radio ? Tu as quoi comme rx ?
Tu nous aides pas beaucoup 😜
Modifié (le) par Attafr
Non.
L'idéal quand t'as un soucis comme ça, met nous des photos et donne nous des billes pour t'aider 🙂 .
Donc si on résume :
Ton Rx est bind à ta radio ?
Micro TX V2 sur la QX7 (Il y a une modif à faire il me semble? tu l'as faite ?)
Dans la radio il faut choisir module Externe comme le dit @Attafr. Sinon ce sera FrSky (la QX7 seule) qui communiquera.
Ton Nano RX est dans quel état ? Led verte et rouge ?
Je n'arrive pas à bind le récepteur car je n'ai pas le script ua pour ça ,du au fait que je ne peux pas activer le mode csrf où tu l'as dit. De plus mon rx clignote en vert , et je n'ai pas encore mise à jour le crossfire (je pense que c'est pour ça). Bien à toi
  • Confus 1
Perso, je n'ai ni Crossfire ni QX7 ..Donc pas trop là pour t'aider, mais as-tu vu ce tuto ? :
https://www.wearefpv.fr/tuto-crossfire-taranis-qx7-20180726/
J'ai eu aussi un problème avec le R9M ..et tous ces protocoles qui changent .
Tu peux aussi faire ça, des fois on trouve aussi la solution 😉
il y a 22 minutes, Baptistefpv1 a dit :
C'est bon mes problèmes sont résolus mais maintenant il reste juste un truc la sensibilité des commandes est 100 fois trop haute il faut que je change quoi? Bonne soirée
Il va te falloir nous décrire un peu plus ton probleme. C’est quoi que tu appelles « commandes » et « 100 fois trop haute » ?
