Bonjours à tous.
Depuis hier la FC de mon Lal5 style de démarre qu’en DFU. Du coup impossible de faire quoi que se soit avec.
sur BF (tout est à jours avec les dernières maj... sa fonctionner bien avant ) quand je branche la fc. Direct j’ai le mode DFU qui arrive. J’arrive à en sortir en étant relier à BF en faisant exit DFU mode. Mais ensuite quand je rebranche sur le pc  ou avec une lipo Je retombe direct en DFU
si quelqu’un aurait une solution à se problème. Merci d’avance
Il y a 4 heures, Eufo a dit :
Il y a 4 heures, invamf a dit :
Hello, tu as essayé de manipuler un peu le bouton de boot, (si par hasard il ne serait pas bloqué ). ??
Salut. Oui j’ai essayer. Il click bien. Tous a l’air de bien fonctionner. A savoir que le drone et neuf j’ai fait 1 vol avec 🙈
il y a 37 minutes, spid99 a dit :
SAlut, as-tu tenté un flashage de la carte ?
Firmware MATEKF405
Non je n’ai pas oser. C’est une FC Bluetooth ...
quand je vais dans le menu pour Flasher il me propose la F405 std
Si ta FC est full origine firmware, Aller dans le CLI - Taper "version " Puis Enter.
Et nous communiquer ( copier/coller) le résultat. 😉
Je pensais aussi au bouton "boot" bloqué... ( déjà suggéré)
il y a 38 minutes, CriTof a dit :
version
# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.2.1 Jul 19 2020 / 06:18:01 (caa0d683c) MSP API: 1.43
# config: manufacturer_id: MTKS, board_name: MATEKF405STD, version: 310c299f, date: 2020-05-22T01:08:06Z
# board: manufacturer_id: MTKS, board_name: MATEKF405STD
du coup jai flasher avec le firmawre F405 STD mais une fois la manip terminer je revient directement en DFU
et en tapant Status j'ai ceci
# status
MCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSE), Vref=3.33V, Core temp=57degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0
Config size: 3960, Max available config: 16384
Gyros detected: gyro 1
GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280
OSD: MSP
System Uptime: 649 seconds, Current Time: 2020-08-04T21:18:26.033+00:00
CPU:4%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 33, System rate: 10
Voltage: 4 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)
I2C Errors: 1
SD card: Startup failed
Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP RPMFILTER
Modifié (le) par Eufo
Bizzard que ta version soit "STM32F405 (S405)"
La fiche Baggood donne le MATKF405
Citation
Contrôleur de vol Bluetooth LAL-F405 personnalisé par EACHINE
Puce STM32F405
MPU: MPU6000 (via SPI)
Tension d'entrée: support 2-6S entrée Lipo
Module Bluetooth intégré, prend en charge la configuration de l'application via un smartphone
Micrologiciel: MATEKF405
Baromètre allemand de haute précision Bosch BMP280
Contrôleur de vol intégré puce OSD, supporte le mode DMA (utilisez F4 MCU pour contrôler OSD), vous pouvez utiliser BetaFlight pour ajuster
Paramètre d'ajustement de pièce
Intégré 5v / 2A; Sortie 10V / 2A BEC
Réserver MicroSD BlackBox
Mon LAL3 est en MATEKF411
Il serait plus cohérent d'avoir le MATEKF405 sur le LAL5 Style
Moi je flasherais avec ..Puis paramétrages manuelles ..
cohérent
il y a 28 minutes, spid99 a dit :
Il serait plus coopérant d'avoir le MATEKF405 sur le LAL5 Style
j'avais prit le Dump fournit par we are fpv
et eux aussi la fc est nomme pareil
j'y comprend plus rien sur cette carte
Oui c'est déjà arrivé avec les Dump ..
Moi je flasherais MATEKF405
Fait des impressions écrans pour les ports avant, afin de savoir quels UART sont mis.
Impression aussi pour le sens des moteurs .. ou rappelle toi en.
Pour le reste tu peux tout remettre manuellement sans utiliser de Dump ou All Diff ..
Perso je n'utilise que mes propres sauvegardes (Dump ou Diff all) trop eu de problèmes avec ceux des autres qui pourtant avaient le même modèle que moi 🤔
Enfin si ça te sort du DFU  après c'est juste un peu de temps à paramétrer au poil 😉
Profite s’en pour flasher avec Emuflight 😉 Et laisse le modèle par défaut, ne change que les UART et Modes et OSD, rien de dramatique à faire ..
j’ai carrément fait sauter le petit bouton de boot sur la FC. Et je l’ai ressouder proprement et depuis sa avait l’air de fonctionner. Et au bout de quelques minutes rebelotte DFU
merci pour votre aide dans tous les cas
Le 04/08/2020 at 23:47, spid99 a dit :
Nous avons flashé en F405STD pour pouvoir avoir la 4.2 de BTFL. En F405 simple, c'est la version 4.1 au max disponible.
Si tu passes en DFU régulièrement c'est que ton bouton fait conflit. Retire le tout court. Quand tu en auras besoin il te suffira de faire contact avec un tourne vis sur le bouton, ou autre chose de métallique.
Il y a 11 heures, Qnnk a dit :
Ben voilà l'explication ...Je me demandais si le problème aurait pu venir de là, mais oui autant le virer.
