problème OSD
MartinJack
Ok onglet Betaflight sur UART 6 par rapport à ta FC
Es tu sûr de bien avoir croisé le RX et TX
RX du GPS ==> TX de la FC
TX du GPS ==> RX de la FC
Peux tu nous fournir le plan de câblage du M8, ça nous aiderai certainement mieux 😉
Salut, tu as bien tenu compte que sur le TBS les + & - sont inversés par rapport au BN-220  ?
Et comme le souligne @CriTof si c'est pas l'alimentation, inverse les TX & RX ..On ne sait jamais, pour BF, mets le 57600 (qui normalement est bon) en "Auto" ..
Edit : Vérifies que la pile est bien (pas de plastique protecteur) et aussi toutes les soudures, elles n'ont pas l'air top :
Y'a pas de raisons, si il n'est pas HS il doit fonctionner, faut juste chercher 😉
Hello @spid99
Merci pour ton aide.
J'ai essayé d'inverser mon TX et RX mais le logo du GPS sur BF n'apparait plus. (bien qu'activé dans les configurations)
La led rouge reste allumé. Ce qui veut dire que le GPS est bien alimenté.
Soudures refaites, pile check.
Je vais finir par en acheter un autre 😕 Peut être est il défectueux.
Je vous tiens au courant!
Bon weekend,
Martin
Salut 🙂 ,
Je confirme j'ai été confronté au même problème fait attention le TBS M8 et le Beitian 220 ont d'une part le +5V et le GND d'inversés et deux deux fait juste gaffe au Rx /Tx
Il faut ton RX gps sur un Tx de ta FC et inversement
du coup si je capte bien ton Rx GPS sur ton T6 et ton Tx GPS sur ton R6, après ca un petit passage sur Ucenter 🙂
Une fois cela fait cela devrait être tout good 🙂
Salut @MusTikR,
Quand je raccorde GND - GPS sur 5V- FC et VCC - GPS sur GND - FC la led rouge ne s'allume plus (donc plus d'alimentation)
Quand j'inverse les TX et RX le logo GPS dans BF ne s'allume plus.
Mais ce screenshot montre que le GPS fonctionne nn? Il se connecte aux satellites.
Est ce que vous connaissez un Ucenter pour MAC? Pour le coup je n'ai rien configuré pour le GPS autre que sur BF.
760841158_Capturedecran2020-08-15a16_24_42.thumb.png.c65cf09fbdb0c815f3201bec80cb1b1d.png.41d5af9a92065f22cc66015208e0ef9a.png
Merci beaucoup pour votre aide !! 🙂
Jack
Pour moi, oui ton GPS est bien actif.
Test dehors, avec l'OSD pour afficher le nombre de sat.
Attention juste à ne pas laisser trop chauffer la CF & la vidéo (mode Pit) Il faut attendre parfois presque 10 minutes pour la première "accroche"
Quand tu le rebranchera au même endroit il mettra beaucoup moins de temps (1 ou 2 mn)
Passe sous Windaube 😉 Connais pas MACr0 ! Pour toi 😉  @CriTof
Le 28/08/2020 at 15:16, MartinJack a dit :
Salut @MusTikR,
Jack
Salut
Désole pour la réponse tardive
Pour info pas de ucenter sous mac sauf si tu passes par machine virtuelle... j'ai un Macbook pro et heureusement que j'ai investit dans windows
Concernant le Gps si il s'allume avec ton câblage c'est que c'est good.. verifie bien que les moteurs sonne lorsque tu alimentes avec une LiPo. après pour l'accroche des Sat.. ca va dépendre de beaucoup de choses..
Déjà faut que tu sois à l'extérieur généralement il va accrocher quedal ou du moins pas suffisamment pour que tu puisses armer quand t'es à l'intérieur. De deux, la position de ton gps est très importante.. Antenne bien orientée côté (ciel et pas côté drone), gps bien placé (bras) ou lipo ou caméra plate par exemple
Veille bien à éviter tous risques d'interférence de par ton Vtx ou ton antenne rx
Si après tout ca ca marche pas .. je te dirai de changer d'uart, ou alros de bien re câbler.. (même si c'est évident de checker ton câblage avant toutes choses)
+5v --> +5v
Gnd --> Gnd
Rx gps --> Tx fc
Tx Gps --> Rx fc
bien à toi 😉
Bonjour à tous !
Nouveau dans le drone FPV, je rencontre beaucoup de problème 😔... J'ai voulu prendre du bon matos en prenant un GPS TBS M8.
J'ai lu le poste de MartinJack et j'avais un problème similaire sauf que moi même au bout de 5 minutes le GPS n'avait aucun GPS trouvé dans BF.
J'ai trouvé une super vidéo de Freeride FPV sur Youtube et ça ma permis de regarder ce qu'il se passe côté soft de ce GPS à prix d'or.
Résultat, la page présenté par Freeride FPV dans U-center, montrant les infos standards du GPS seulement j'avais rien de coché et rien de renseigné comme si le GPS n'avait pas de programme !
Ce que j'aurais du avoir mais j'avais que dalle ! (donc aucune croix et aucun chiffres)
Maintenant je capte enfin des satellites au bout de 20/30 secondes mais je n'ai toujours pas d'accrochage. Et la led du GPS reste rouge depuis la première mise en route sur mon drone.
J'ai contrôlé la pile et elle donne 2.57v, mais je ne trouves aucunes infos sur le voltage de la pile.
Si quelqu'un a eu le même problème sur le TBS M8 et à réussi l'accroche au satellites ou a vue la réponse à mon problème peut-il m'aider svp 🥺 !
Merci par avance !
Cordialement,
Salut CriTof,
J'ai renseigné mon profil mais j'ai toujours 0%. Que faut-il remplir de plus ? J'ai du zaper un truc désolé..
Cordialement,
Il n'y a pas d'obligation mais c'est tjrs bien venu lorsque que l'on arrive sur un fofo 😎 ( et accessoirement les réponses arrivent mieux aussi 😉
Suivre le lien posté plus haut et créer ton sujet. Comme tu as si brillamment réussi  avec ce celui-ci.
À très vite !
Ok je crée un nouveau poste. Pour ma présentation elle est faite le jour de mon poste. Mais je suis toujours à 0% alors que j'ai renseigné mon profil personne ne le voit ? 🤔
Oui j'ai cliqué sur le lien et sur les 2 d'après.
J'ai encore renseigner d'autre critères que j'avais pas fait.
J'ai créé aussi mon sujet.
  • 1 year later...
Bonjour, j'ai branché correctement mon bn220 sur ma mamba f405.
Lorsque je branche mon kwad, dans l'osd je vois altitude 200metre alors que je n'ai pas encore décollé, une solution ?
Et j'ai également un problème avec le rssi, je ne sait pas trop comment ça fonctionne mais mon osd affiche 5 a côté du symbole rssi, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème... Merci pour votre aide.
Hello @Gasp-fpv !
Je ne connais malheureusement pas ton matoss. En revanche ce qui s'affiche des que tu branches ton kwad n'est pas vraiment important car il faut que les connections avec les satellites se fassent (minimum 7 avant d'avoir un truc "fiable" et cela prend environ 10 mins sur un nouveau spot)
Désolé de ne pas pouvoir t'aider mais je suis assez limité également !!
Bon courage!
Jack
