Topic Attachments
encore un petit ..J'avais déjà un Tyro69 modifié, mais il ne fonctionne correctement qu'en 2s, je voulais tester ce petit en 4s, j'aurais put changer juste les moteurs, mais bon ..Je me suis lancé dans un build complet. J'ai viré le TPU pour la caméra Vista, vu que j'en ai pas 😒, bon ... ça allège 😉. La carte AIO est vraiment top, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si simple, les pads sont un peut fragiles, j'ai pété ceux du buzzer ..La vidéo semble très bien, pas encore testé loin, mais ça a l'air d'être correcte pour le poids du bidule ..
Fonctionne parfaitement en 3s & 4s, quoique avec des 650mah 4s c'est un peu lourd et on ne gagne pas tant que ça rapport aux 3s..Faudra que je teste avec des 450mah..Config stock Béta.
Je n'ai pas put m'en empêcher, j'ai collé vite fait avec un rilsan la Insta360 sur ce petit, et il le supporte très bien le petit poids 🙂
Petit test vidéo, ça rend pas mal, un peut de mal avec l'herbe ..On voit que la stabilisation est parfaite malgré qu'elle soit légèrement de travers, à voir sur le terrain ..
3s 300mah :
https://www.youtube.com/watch?v=gQokyq_gxHk&feature=youtu.be
4s 450mah :
https://www.youtube.com/watch?v=bv8vQ3o1z7c&feature=youtu.beBelle journée.
PS : J'ai remplacé la Foxer Razer par la Caddx Ant 1.8mm
POIDS : 72 grammes
Liste des composants
Frame
Raptor 3 pouces 116mm 18 €
FC
GHF411AIO 30A F4 2-4S 32 €
ESCs
1 x AIO 30A
Moteurs
1 x GEP-GR1204 40 €
Jeu d'hélices
1 x Hélices 65mm (du Tyro) 1 €
Caméra FPV
Caddx Ant 1.8mm 12 €
Émetteur vidéo
FLYWOO GOKU TX-NANO 5.8GHz 16 €
Antenne vTx
SpeedyBee 5.8 GHz 5 €
Récepteur radio
FrSky R-XSR Ultra SBUS 20 €
Prix total : 144 €
  • J'aime 3
Merci encore pour ce partage @spid99 😎  La stab video est bien concrète .
En 4S ça doit quand même un peu déboîter !  Je te rejoins sur l'équilibre 3S , qui, doit certainement mieux lui correspondre (Poids/puissance/ Autonomie)
Enfin, une question qui me turlupine vraiment : Comment fais tu pour avoir une pelouse aussi haute verte avec le cagnard que l'on a connu ces 3 derniers mois ! 😁
Il y a 11 heures, CriTof a dit :
Oui, mais on perd en poids ce que l'on gagne en puissance, ça ce ressent très bien sur les "minuscules", en plus ça a tendance à chauffer plus...Perso, je préfère en 3s, mais des tests sur le terrain me feront peut-être changer d'avis ..
Vu la taille du "champs" j'arrose ! Et l'enclavement donne beaucoup d'ombre .. Je sais faut que je tonde ..😒
  • 11 months later...
Voilà les vols d'hier avec ce petit, pratiquement pas de bruit avec les hélices en 3".
@nochamo j'ai augmenté le rcsmoothing  à 50 mais j'ai toujours des "accoues" sûrement dû à mon pilotage ..Je vais les pousser encore pour voir et diminuer aussi mes rates ..
Un peu longue cette vidéo 🤨 Mais c'est pour vous faire visiter la pinède avec un beau ciel bleu / vert (j'ai merdé dans la colorimétrie, j'aurais mieux fait de pas toucher !)
Jsuis à 50 aussi en RC Smoothing, après ça commence à faire trop.
J'ai aussi 4 sur pitch/roll et 6 sur yaw en deadband avec des rates à environ 700°mm/s ça m'a pas mal aidé sur la RC DJI dont la course des gimbals est vraiment courte...
Depuis que j'ai monté le RC Smoothing à 50 (je viens de le passer à 70 et pas senti de différences 🤔) je n'ai pratiquement plus de "RXLoss", 1 seul  derrière moi sans perte, en 10 vols (à 5:47 dans cette vidéo d'aujourd'hui ...)
Peut être une piste ...🤨
J'suis descendu à 800 en Rates .. Peut-être descendre encore, je voudrais un truc "smooth" tu peux me faire un screen de tes réglage Pids ?
Pour l'instant j'essaie tant bien que mal de le prendre en main, sur les trajectoires ..😅 Pour ça que je passe entre les fourches ..Presque tous les jours (l'avantage d'avoir 300 jours de soleil par an😂)
Il y a 13 heures, spid99 a dit :
J'ai passé une dizaine de LiPos sur le Savagebee en allant à plusieurs reprises en limite de vidéo sans avoir un seul RXLOSS. Idem lors de la review du Pavo20 postée récemment, aucun, je ne sais vraiment pas expliquer la cause 😞
Rates tu veux dire ?
Si jamais, j'étais d'abord passé de 1000 à ça :
Puis ça :
J'ai même mis 120, 120 et 100 en sensibilité pour le Savagebee ^^
J'ai pas l'impression que la distance joue un rôle .. Par contre le "RC Smoothing" à l'air d'y jouer un rôle en augmentant la latence .. Je ferais plus de tests ..
Merci pour les "Rates !" Je vais tester 🙂
Non clairement c'est illogique j'ai eu plus de problèmes à proximité qu'à distance et je n'ai jamais eu un seul RXLOSS avec iNav...
OUi, j'ai l'impression que c'est quand on passe derrière, le plus souvent en tout cas, et quand on fait un virage brusque, ça rejoint les recommandations de DJI "ne faites pas de mouvements brusques" quels bande de nazes !!! 😡
  • Grrr 1
