Remappage d'un moteur / ESC 4 en 1 défectueux
Salut les pilotes,
J'ai un peu malmener mon tyro79, résultat j'ai un moteur qui broute ... ( D'ailleurs , il broute dès le branchement de la Lipo , AVANT armement ) .  Après inversion des deux moteurs, le problème se situe toujours au même endroit. C'est donc l'ESC qui est cause me semble t'il . J'ai entrepris un remappage pour échanger le port du moteur 4 avec moteur 5 ( inutilisé) . Tout s'est bien passée , simplement je ne comprend pas où je dois souder le fil du signal du moteur 4 ? Cette fc est étrange ... Et mal indiquer .... Vous voyez quel est mon problème ou j'ai écrit un énorme charabia ? 😉
Dans le détail, le remapage cela sélectionne une sortie/(entrée) de ton contrôleur (FC) S1,S2 etc.. pour « activer » un signal sur ton ESC... si ton ESC est cramé c’est pas en changeant l’entrée sur ton ESC qui va le réparer !
Par contre si c’est ta FC qui a un problème c’est effectivement faisable !
Modifié (le) par Attafr
D'accord comme ça c'est plus clair 😉 . Ne n'étais pas du tout sûr qu'il était mort . Je me disais que cela pouvais effectivement venir d'une pastille dessouder , ( blheli ma conforter dans cette voie puisque je vois les 4 esc, et je peux même flasher celui qui est en cause . ) Mais au vu de ta réaction ... J'ai la nette impression que moteur qui broute = ESC mort (ou moteur mort . Mais la le moteur va bien). Merci en tout cas
Modifié (le) par feust2
Pour donner suite et fin a ce problème : j'ai trouver une solution pour sauver mon ESC 4en1. J'ai suivi ce tuto
Pour résumé, en 1er lieu vous identifiez le problème , pour être sûr que c'est bien un esc HS, et pas un moteur ( et vous notez bien le numéro de l'ESC mort : 1 2 3 ou 4. Dans l'exemple ,c'est l'ESC du moteur 3 qui est h.s)
ensuite, procurez vous un esc simple , du même ampérage que votre ESC 4en 1.
Placez l'ESC sur un bras du drone. pour l'alimenté , souder directement le + et le -  sur les pads de la Lipo . Ils vous reste le câble pour le signal .... Retournez votre ESC 4 en 1, et zieutez au niveau du plug qui le relie à la FC . Normalement vous aurez les sorties moteurs indiquées.  Trouver la sortie qu'il vous faut. Dans l'exemple on a dit que c'est l'esc n° 3 qui est H.S. donc on coupe le câble qui correspond à la sortie 3, et on le soude avec le signal de notre ESC simple  (relié a la FC donc) .
 petit flashage sur blheli pour être sûr d'être bon, et... C'est tout !!
cette manipulation m'a permis de faire repartir mon tyro, sans devoir me fendre un nouveau ESC 4 en 1 ( qui coûte un bras ) . En espérant que cela sera utile
Bonjour je suis entrain de monter un tyro79 et j'ai la même fc que vous, j'aimerais savoir comment sélection sbus ou ibus sur la fc ? mon rx est en ibus et je ne sais donc pas comment sélectionner ibus sur la fc :( merci d'avance :)
  • 1 month later...
il y a 13 minutes, Attafr a dit :
C’est moi qui lui est conseillé de poster ici... vu que la réponse est dans le post 🤣
Enfin à l'origine il me semble que le sujet est sur le "remapage"  ? La question de WILMGREG est sur la balance entre IBUS et SBUS, mais bon j'suis peut-être fatigué ..🙄
PS : Bien le (Chat Bite !) 🤣
Pour dé-souder, tu passes un coup rapide de fer très chaud de haut en bas (ou l'inverse)
