Omnibus F4 V3 + recepteur R9MX S.port/Fport
Salut a tous ,
Actuelllement j'ai un recepteur Frsky XSR sur ma carte soudé au niveau UART 6 qui fonctionnait en Sbus sasn soucis a cet endroit . J'ai voulu installer ce nouveau recepteur qui fonctionne avec du Sport/Fport a la meme place mais il semblerait que cela ne soit pas son bon emplacement  vu que je n'arrive pas a binder ..
Pensait vous que je dois souder ailleurs ces 3 fils sur un autre UART ?
Modifié (le) par KoKoboy
  • 2 months later...
Je déterre un peut le poste car étant un bleubite en électronique je savoir si quelqu'un un schéma pour savoir comment branche mon FrSky R9MX  à  mon Omnibus F4 Pro V3 ?
Je comprend pas grand chose au sbus et tout ces trucs.
Mille merci par avance.
  • 4 weeks later...
il y a 32 minutes, banban a dit :
Personne pour m'aider? Et au final c'est la F4 V3 que j'ai et non la F4 pro.
Bonsoir,
Coté R9MX, le plus simple est de connecter les 3 cables VIN, GND et le pad "F-Port" qui fait tout passer sur un seul fil (signal + télémétrie).
Coté FC, tu connectes le VIN à un +5v, le GND sur un GND et le F-Port sur TX1...
Tu programmes le R9MX en F-Port.
Voila
Modifié (le) par CC06
il y a 3 minutes, CC06 a dit :
Bonsoir,
Coté R9MX, le plus simple est de connecter les 3 cables VIN, GND et le pad "F-Port" qui fait tout passer sur un seul fil (signal + telemetrie).
Coté FC, tu connecte le VIN à un +5v, le GND sur un GND et le F-Port sur TX1...
Tu programme le R9MX en F-Port.
Voila
Super je te remercie, j’espaçai ça au plus vite.
et quand tu dit « tu programme le R9MX en F-Port » c’est sur la radio commande?
Je pense car le R9MX est en ACCESS uniquement. Tu dois pouvoir le flasher et le programmer par la radiocommande (fonction OTA).
J'espere pour toi que ta radiocommande et ton module R9M sont en ACCESS aussi (pas ACCST).
Au fait, quand tu vas configurer Betafligh ou Emuflight, tu devras rentrer ceci en ligne de commande pour configurer le R9MX:
serial 0 64 115200 57600 0 115200
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
set rssi_scale = 200
Pour la dernière ligne, je suis pas sur que le R9MX ait le même problème d'affichage dans l'OSD que le R9MM pour le niveau de RSSI (il affiche de 0 à 50 uniquement par défaut). Cela permet de remettre l'echelle de 0 à 100 pour le RSSI.
Alle je m'attaque au montage et je te tien au courant,
Le 05/01/2021 at 20:18, CC06 a dit :
Aller je m'attaque au remontage, je te tien au courant.
Alors, La télémétrie fonctionne bien mais mes sticks ne sont pas reconnu dans betaflight.
Vous avez une idée?
il y a 4 minutes, Attafr a dit :
Inverted SBUS =ON ?
C'est à dire?
J'ai branché comme de ceci 833001747_Essai3.thumb.png.3d55934703321225961092ac42ea156c.png
Modifié (le) par banban
Fais un get serialrx tu verras les valeurs
serialrx_halduplex=ON/OFF, il doit être sur ON
serialrx_inverted=ON/OFF, il doit aussi être sur ON
A toi de tester entre ces paramètres
n’oublie pas save !
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
n’oublie pas save !
Voila ce que j’obtiens:
Allowed values: SPEK1024, SPEK2048, SBUS, SUMD, SUMH, XB-B, XB-B-RJ01, IBUS, JETIEXBUS, CRSF, SRXL, CUSTOM, FPORT, SRXL2
Default value: SPEK1024
Allowed values: OFF, ON
Default value: OFF
comment je met "serialrx_inverted=ON"
Désolé je suis vraiment pas doué.
A présent j'ai bien
# get serialrx
serialrx_inverted = ON
Default value: OFF
Default value: OFF
Mais je ne vois toujours pas les sticks bouger dans betaflight.
Dans beta je lui bon là?
Si oui je vais le mettre sur TX6 et dans beta UART6 Serial RX "on"
Bon j'ai branché sur RX6 et UART6 dans BETAFLIGHT et toujours rien. Sachant que sur ma radio je vois bien les sticks bouger.
il y a 22 minutes, banban a dit :
Tu as bien définis les inputs et mixer sur ta radio ?
essaye de remettre set serialrx_inverted=OFF et save !
tu peux aussi sur le RX utiliser inverted SPort et mettre set serialrx_inverted=ON (c’est avec ces paramètres, qu’il faut jouer)
Ne pas oublier aussi d’effacer les capteurs sur ton modèle et re faire une recherche...
Modifié (le) par Attafr
Il y a 13 heures, banban a dit :
Banban,
C'est un TX, pas un RX qu'il faut ! Branche sur TX6 pas RX6, sinon, ça ne peux pas marcher... le TX fait TX/RX, le RX ne fait que RX... et le FPort nécessite le TX et le RX (le FPort est bi-directionnel, il véhicule dans un sens les valeurs des sticks et des interrupteurs, et la télémetrie dans l'autre sens).
Désolé je me suis trompé de touche. J’ai bien branché sur TX6, je vois bien le RSSI sur ma radio donc je suppose que les branchements sont bon. Après sur ma radio je vois bien les sticks bouger mais après je sais pas trop.
La télémetrie et notament le RSSI ne sont pas envoyés par la FC, mais par le récepteur. Du coup, dès que t'es "bindé", tu le reçois. Cela confirme que le récepteur est alimenté, donc que les branchements du + et - sont bon, pas celui du FPort. Si maintenant, en faisant une découverte des capteurs de télémetrie sur ta radiocommande, tu tombes sur du GPS ou autre envoyés par la FC, alors la, ou le branchement serait correct.
Changer l'UART (de 1 à 6) était un choix très judicieux, effectivement j'ai rencontré des FC avec un port fonctionnant mal.
Après, je reste très mitigé sur le RX avec un microcontrolleur F4 et serialrx_inverted=ON. Tout est plus simple avec les F3 et F7 qui inversent automatiquement, mais les cartes à base de F4 sont capricieuses. La config que je t'ai passé est pour du R9MM-OTA et des F4, ça marche à chaque coup sur les configs que je monte.
Est-tu sur que tu as bien sélectionné F-PORT dans la configuration du module sur la Radiocommande ?
"F.port / S.Port can be switched in the radio menu."
En toute franchise je désespéré un peut là. Je sais plus trop ou chercher.
Pour la sélection F-PORT de la radiocommande ça c'est bon.
Du coup apres avoir glorieusement pu binder avvec le Crossfire on ne peut plus evident je reviens essayer de faire fonctionner ce R9MX avec vous sur la carte Mamba F405 MK2 .
LE - et le + ca je suis ok ,
Sur le recepteur R9MX j'ai donc soudé un fil entre la sortie " S/port F/port "    vers Sbus sur la FC  qui indique TX1 ecris a coté de cet emplacement , Sbus =TX1 pour le coup .
Sous Betaflight TX1  est validé en  serial RX .
Dans la radio en choisissant R9M2019 je choisis de binder avec le Port mais il m'indique rssi =0 ....par contre aucun choix Fport ou Sport avec ma X16s
