Configuration VTX
yanisberlin
Bonjour a tous , je suis nouveau et débutant dans le milieux sur le forum ravie de vous rencontrer
voila mon soucie j'ai monter un drone en suivant un tuto sur youtube , arrivé au moment de configurer sur betaflight dans la section port j'ai se message qui s'affiche "la table vtx n'a pas été correctement configurée et sans elle le contrôle vtx ne sera pas possible. veuillez configurer la table vtx dans l'onglet émetteur vidéo " vtx que j'ai brancher sur l'uart 1 du coup sur la table vtx y'a marquer que le périphérique n'est pas prêt .du coup j'ai fait des recherche mais je trouve pas . si quelqu'un pourrait m'aider sa serait sympa les amis .
vtx : tbs unify pro hv
esc Hobbywing xrotor micro 60a
contrôleur de vol Hobbywing xrotor micro omnibus f4 g2
Depuis la version 4 (il me semble) de betaflight, l'utilisateur doit configurer lui-même cette partie. Ceci afin de sensibiliser à la réglementation et sans doute pour dédouaner aussi betaflight d'un non respect par l'utilisateur des réglementations des divers pays, ce qui peut s'entendre. Par contre c'est sûr que c'est un peu relou (voire beaucoup pour certains), je l'ai appris à mes dépends l'autre jour en flashant mon trashcan... Il y a plein de tutos bien faits sur la question https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=configure+vtx+table
Sinon, rien à voir, je t'invite à aller te présenter vu que je vois que c'est ton premier message, habituellement tu recevrais plutôt une réponse te pointant vers la section présentation 😉
Modifié (le) par n00bie
Voici ma vtx table sur mon trashcan, en théorie tu n'as que les fréquences autorisées en France.
De mémoire car je ne l'ai fait qu'une fois et que je suis loin d'être un pro tu as juste à copier ça dans le CLI de betaflight, peut-être faut-il mettre "set" avant mais il ne me semble pas.
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY    0    0    0    0    0    0    0    0
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860    0
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY    0    0 5732 5769 5806 5843    0    0
Désolé j'ai un contrôle d'histoire à faire réviser à mon fils et je pense que d'autres seront sans doute plus compétents, tout n'est pas perdu puisque maintenant tu as bien la table d'enregistrée si je me fie à ta capture, t'inquiète tu y es presque 🙂
merci pour les video et tuto jai tout regarder je comprend un peut mieux , mais la pour savoir quel version de smartaudio et mon vtx on me ramene sur l'onglet de betaflight "capteur " ou il devrai y avoir une valeur pour savoir quel et la version , je branche ma batterie mais toujours rien il y une ligne continue
Apparemment c’est SmartAudio 1.0 ou 2.0
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powervalues 7 16 25 40
vtxtable powerlabels 25 200 500 800
save
les seules valeurs qui changent c’est VTXTable powervalues... tu tests l’une ou l’autre, le reste ne change pas entre la version 1.0 ou 2.0
Tu peux aussi mettre une valeur par défaut dans ce que j’ai entouré en rouge.
il y a 14 minutes, yanisberlin a dit :
j'ai fait tout se que y a était dit , sa a l'air d'etre smartaudio 2.0 la table vtx c'est ok les valeur aussi , mais dans capteur la ligne bleu ne bouge toujours pas , et sa dit toujours "périphérique pret : non" peut etre que je loupe un truc ou je suis a coter de la plaque ,
Je sais pas où tu as trouvé cette information, mais j’ai jamais regardé sous capteur pour trouver ma version SmartAudio!
Tu peux regarder ça mais c’est un peu prise de tête!
https://www.team-blacksheep.com/tbs_smartaudio_rev08.pdf
ça ira plus vite de tester les données que je t’ai envoyé!
Modifié (le) par Attafr
j'ai tester tes donnée ! on est d'accord pour dire que la version smartaudio c'est bien 2.0 , se que je comprend pas c'est que dans dautre tuto je vois que au moment de brancher la batterie la ligne bleu change et que il y a marquer "périphérique prêt oui" se qui n'est pas le cas pour moi , je tien quand même a te remercier a chercher des soluce pour moi
il y a 10 minutes, yanisberlin a dit :
salut a tous, tout est ok j'ai trouvé le hic , toute vos donner était bonne merci d'avoir perdu du temps pour m'avoir aider, du coup j'avais juste inverser le file vert a l'emplacement du blanc sur la fiche du vtx au lieu de le mettre sur audio data je l'avais mis a coter . un truc tout con
Content pour toi... du coup tu vois quoi dans capteur ? Ça m’intéresserait de savoir.
