Bonjour, voila j'ai acheter un bumblebee HD (cinewhoop) qui est mon premier drone et j'en suis à mon 8 éme remplacement de moteur ... 😞
au début j'ai pu volé normalement mais apres un gros crash j'ai cramé 4 moteur, j'ai fais le remplacement des 4 et depuis impossible de volé , dé que je décolle de 5cm il y en a un qui crame !!! je les change donc au fur et a mesure mais j'en peut plus..
Quelqu'un aurai t-il des réglages bétaflight correcte du bumblebee hd 1.3 en 6s que je puisse m'assurer que sa vienne pas de la SVP (very help)??
et sinon est-il possible que la série des moteurs que j'ai reçu aient des anomalies ??
Merci d'avance de vos réponse
+1 avec Attafr.
Mais avant tout, Je regarderai minutieusement  (Voltage et Ohms metre)  le circuit d'alimentation qui alimente tes ESC. (T'as une fuite quelque part et/ ou un retour à la masse) Et penser carrément à changer ce 4 en 1 ESC !
Des vis trop longues qui touchent les bobines moteur.
Des mauvais réglages PID c’est possible aussi.
Contrôler si tes moteurs chauffent une fois la batterie branchée mais sans voler.
Tester chaque moteur depuis betaflight (sans hélices) pour voir si ils chauffent.
Modifié (le) par Attafr
+1 avec Attafr.
Étant donner que ce problème est survenu uniquement après un gros crash je penche aussi plutôt pour un problème d’ESC. Ça fait vite chers tous ces moteurs !
Alors sur ce genre de machine, emuflight n’est pas forcement le meilleur. Sur mon taycan en passant sous emu j’ai cramé moteur et esc, les moteurs devenant bouillant. Retour sous beta et plus aucun souci. Il me semble que @Motard Geekest également retourné sous betaflight sur son taycan... Donc perso je te déconseille le passage sous emu pour ton bumblebee.
Merci de tout vos retour !
Pour le coup aprés avoir reçu une autre commande de moteur (j'en suis à 200 balles 😢
j'ai réussi à enfin voler 😁 (et c'est trop cool) , les nouveaux moteurs n'ont pas l'air de trop chauffer (je peux poser les doigt aprés vole). j'avais fait quelques modifs sous béta mais rien de faramineux (décocher l'ESC_SENSOR et augmentation du filtrage )
Par contre j'arrive pas à comprendre ce qu'est l'ESC_SENSOR ?
Pour le coup aprés avoir reçu une autre commande de moteur (j'en suis à 200 balles [emoji22])
j'ai réussi à enfin voler [emoji16] (et c'est trop cool) , les nouveaux moteurs n'ont pas l'air de trop chauffer (je peux poser les doigt aprés vole). j'avais fait quelques modifs sous béta mais rien de faramineux (décocher l'ESC_SENSOR et augmentation du filtrage )
C’est pour utiliser les capteurs de l’esc (notamment pour le courant). Mais il faut qu’il soit connecté à un UART et qu’il soit compatible.
Pour les filtres si tu change les réglages, ça peut amener les moteurs à chauffer. Faut y aller gentiment et toujours tester après chaque incrément
  • 1 month later...
bonjour a toi je te rassure j'ai acheté aussi un bumblebee 4 s.   il y a un mois  j'ai deja changé 4 moteur le premier je l'ai renvoyé au vendeur il me la changé et apres les trois autre je l'ai fait moi meme.  il faut surtout couper les moteurs des que tu crach ou autre si il bloque dans de l'herbe ou je ne sais quoi ils peuve cramer     a   bientot
