Polo13090 Posté(e) Octobre 26, 2020 Signaler Posté(e) Octobre 26, 2020 Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un problème avec ma FC ( je ne me rappelle plus du modèle ) après la phase d'initialisation la carte de vol continue à biper et clignote via la led bleue par intermittence. J'arrive à armer les moteurs et à le faire voler mais j'aimerai régler ce problème. Lorsque je branche la batterie sans allumer ma radiocommande aucun bip parasite n'apparait. En revanche quand j'allume ma taranis et ensuite je branche la batterie le problème survient. Ce qui peut laisser penser à un problème avec le rx. J'ai refait un bind mais le problème persiste. Je vous mets une photo des branchements ci-joint et une vidéo pour visualiser le problème. Je vous remercie par avance pour votre aide. https://youtu.be/8lbuVHkT4fM Bon vol
feust2 Posté(e) Octobre 31, 2020 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2020 Le 26/10/2020 at 12:53, Polo13090 a dit : Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un problème avec ma FC ( je ne me rappelle plus du modèle ) après la phase d'initialisation la carte de vol continue à biper et clignote via la led bleue par intermittence. J'arrive à armer les moteurs et à le faire voler mais j'aimerai régler ce problème. Lorsque je branche la batterie sans allumer ma radiocommande aucun bip parasite n'apparait. En revanche quand j'allume ma taranis et ensuite je branche la batterie le problème survient. Ce qui peut laisser penser à un problème avec le rx. J'ai refait un bind mais le problème persiste. Je vous mets une photo des branchements ci-joint et une vidéo pour visualiser le problème. Je vous remercie par avance pour votre aide. https://youtu.be/8lbuVHkT4fM Bon vol Salut , tu donne trop peu d'info pour que l'on puisse t'aider pertinament. Passe par la case présentation également si ce n'est pas fait . Tu auras beaucoup plus de réponses . Ta FC j'ai l'impression que c'est une F3 ? Si c'est le cas , les F3 fonctionnent toujours, mais sont obsolètes, et ne sont plus mise a jour . Ce qui cause certains bugues. J'ai eu le même soucis avec une sp racing F3, que j'ai pu régler en désactivant certaines cases dans configuration/beeper ( je ne sais plus exactement lesquelles par contre )
CriTof Posté(e) Octobre 31, 2020 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2020 Et le @Polo13090 n'hesitera pas à passer par la case Prez ! https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/ Merki.
Attafr Posté(e) Novembre 2, 2020 Signaler Posté(e) Novembre 2, 2020 Pour commencer JAMAIS AVEC LES HÉLICES SUR L’ATELIER! Effectivement il manque beaucoup d’informations, tu as quoi comme radio ? As tu créé un modèle avec les voies définies dans INPUT/MIXER ‘ Quelle est ta FC, l’as tu déjà connectée à betaflight ? Si oui, quelle version, tu peux faire status dans CLI. quel est ton RX, configuré comment ?
