J'ai récemment ajouté un support à l'antenne de mon vtx. Suite à cela, après quelques vols, des tâches noir on commencés à apparaître sur mon retour vidéo. En faisant quelques testes je me suis rendu compte que cela viendrai du vtx qui surchauffe. Comme je débute dans le drone fpv, je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je doit changer le vtx? Ou alors je dois faire autre chose? Est-ce que quelqu'un pourrais m'éclairer?
Merci d'avance.
511659108_IMG_20200901_2354291.thumb.jpg.a70af3ec2ce02e86706443412f0ce32f.jpg26726135_IMG_20200901_2348191.thumb.jpg.6389b1589dc48d399faf0f90ceb774b8.jpg359577079_IMG_20200901_2356391.thumb.jpg.336be3d989c7dd078a2939ee0564d008.jpg
Je m'appelle Tristan, je viens du Sud-Ouest. Et je me suis récemment lancé dans le fpv. J'ai réussi à monté ma machine sans rencontrer trop de problèmes. Mais la, après avoir installé un support pour mon antenne, des tâches noirs sont apparus sur le retour vidéo. Et comme je débute, je ne sais pas trop quoi faire ?
Il y a 2 heures, CriTof a dit :
Bonjour @Aulegrand
Suis donc le lien ( souligné en bleu) Que notre ami @Attafr t'a posté précédemment.
Et à l'issue tu verras, tout va se décanter.😉 À très vite pour en apprendre un peu sur toi.😎
Merci, j'avais pas vu le lien.
Le 26/10/2020 at 15:03, Aulegrand a dit :
Merci d'avance.
Bonjour l'amis ,
Le vtx qui chauffe = tout à fait normal , ce sont des vrai four a pain ...
Pour les petites tãches noire qui apparaissent , cela arrive ce en plein vol ? Ou sur le banc pendant les réglages ?
Si cela t'arrive en plein vols , deux solutions a tester :
1 : change ton vtx de place (si possible tout seul , loin du reste , avec la partie supérieur bien ventilé. Je sais , c'est pas toujouts facile ....)
2 si ton vtx est réglable , essaie avec une puissance inférieur plus la puissance est haute et plus ça chauffe ! En 800 mw, j'ai également des problème de chauffe  . Mais pas en 600mw. Et pendant les réglages sur le banc, règle le au minimum, sinon il peut vite cramer ...
Modifié (le) par feust2
Le 27/10/2020 at 17:57, feust2 a dit :
Bonjour l'amis ,
Bonjours merci pour ta réponse,
Alors en fait, quand je démarre mon quad tout vas bien, pas de tâches mais après 1 ou 2 minutes les tâches noirs apparaissent. J'ai essayer de poser mon doigt sur la puce du vtx et la les tâches noirs s'amplifient. J'en ai déduis que cela serait une surchauffe, je ne vois ce que cela pourrait être d'autre.
1. J'ai essayer de le démonter (j'ai sorti le vtx), et même en enlevant le plastique, à l'extérieurs du châssis assez loin des autres composants, les tâches sont toujours là. Ducoup je vois pas trop ce que je peux faire.
2. Le vtx je peux le régler dans betaflight?
Il y a 13 heures, Aulegrand a dit :
D'accord, donc j'en déduis que c'est tâches interviennent pendant les réglages ? Si c'est le cas , a ta place j'essayerais d'aller voler ( prudemment ) afin de voir si c'est pareil ou non car en plein vol ton vtx est bien mieux refroidi que sur le banc . Si cela intervient également en plein vol comme demander par attafr, il faut nous en dire un peu plus sur ton vtx . Pour savoir quel puissance il fait ( si tu me dit que c'est un 25mw, alors ton vtx a un problème . Si tu me dit que c'est un 800mw, c'est déjà plus logique .) .
Certains utilisateurs de vtx très puissant optimise la dissipation thermique ( ajout d'un petit ventilo ou d'un dissipateur sur le vtx) , a voir si ça peut t'aider ...
Pour les réglages de puissances , il faut que ce soit un vtx réglable . Certains ne le sont pas . Et le réglage de puissance  se fait différemment selon les modèles (par bouton, par osd , par cli...)  Mais tu peux déjà regarder par toi même si jamais tu as la notice , ou nous donner le nom du bidule , les experts t'y répondront
Le 29/10/2020 at 00:54, Attafr a dit :
Quelle version de betaflight, tes soudures ne sont pas non plus génial...
si tu as une référence pour ton VTX, apparemment c’est un Tramp ?!
Heu je sais plus la version de betaflight, je n'y ai pas accès maintenant, mais dès que je peux je vais voir. Ouai je sais pour les soudures ,j'ai encore du mal j'ai appris à souder en même temps que d'assembler ma machine du coup je suis vraiment pas bon. Normalement si je me trompe pas la référence du vtx est: ImmersionRC Tramp Nano - Version INTERNATIONAL.
Il y a 11 heures, feust2 a dit :
J'ai déjà eu le problème en vol, j'allume mon drone, aucun problème, et je commence à voler et au bout de 4-5 secondes les tâches apparaissent. Pour la puissance je ne sais pas trop, derrière la boite du vtx il y a marqué: output power   <1mW thru >500mW (25mW EU, AUS). Sinon est-ce que pour le refroidissement, c'est quoi le mieux? Je suis désolé je débute, et je suis pas très à l'aise. Je vais essayer de voir si mon vtx est réglable.
En tout cas merci beaucoup à vous (feust2 et Attafr) de me répondre, ça m'aide beaucoup.
Tu n’as pas besoin d’installer le « petit bidule » TNR qui ne sert qu’à configurer les paramètres de ton VTX avec un appareil « spécial » !
Tu es sûr qu’il est alimenté en 5V ?!
?download=6070
Tu devrais aussi refaire tes soudures, les fils dénudés sont beaucoup trop longs, c’est un risque de court-circuit!
Il y a 15 heures, Aulegrand a dit :
Salut l'amis,
Donc oui. Ton vtx et reglable. Et peut donner jusqu'à 500 mw . Normalement t'a un bouton dessus (sur le vtx) pour les réglages . Mais bon ... 500 mw tu devrais pas avoir de problème de chauffe en vol . Je penche pour un vtx défectueux . Pour le refroidir , je ne saurais te dire quel est la meilleure solution, je n'ai jamais eu recours a ça, mais a ta place ( si vraiment tu ne peux pas racheter un autre vtx)  j'essayerais déjà avec un dissipateur thermique ( ça coute pas cher ) . Et soit sûr qu'il est alimenter en 5v et pas plus .
Le 30/10/2020 at 11:39, Attafr a dit :
?download=6070
Le 30/10/2020 at 17:27, feust2 a dit :
Salut l'amis,
Salut merci encore,
Alors du coup je pense que je vais essayer de refaire les soudures, de tout revérifier ainsi que de changer les mw et je vais voirs pour un dissipateur. Et si sa marche pas je verrais pour acheter un nouveau vtx. Et est-ce que vous en aurai un à me conseiller ou alors il faut que je reprenne le même?
Il y a 1 heure, Aulegrand a dit :
Salut merci encore,
Si tu dois en reprendre un , je te conseille l'excellent tx805 (ou même tx805s) dont la réputation n'est plus a faire . Par contre attention quand tu l'utilise a haute puissance , tu peux avoir des problemes de chauffe (il faut voler vite ). Sinon il est réglages de 25 mw a 800 mw (1000mw je crois pour le tx805s)
il y a 23 minutes, feust2 a dit :
Evidement le tx805 🤘Mais si tu n'as pas la possibilité de stacker en 30.5x30.5, il y a ses petits frères (Toujours chez Eachine) le tx526 ou plus puissant, le 528 .
Quoi qu'il en soit, avec de bonnes antennes (Emission ET réception) et sans vouloir taquiner un max,  400mw c'est  laaargement performant (et hors la loi 😋 ) avec ces trois propositions ! Tarif doux pour de la superbe perf et fiabilité.
