Hi
(voici la quasi copie du message que je viens de déposer sur le forum FrSKY)
Mon X9D+ a un peu plus de trois ans et demi, elle est en mode 2 et est pourvue de sticks à effet hall (celui des gaz est la version à course courte)
Je souffre d'un problème intermittent que je ne parviens pas à cerner et qui me gonfle : parfois mes jouets ont la fâcheuse tendance à ne pas répondre instantanément à la coupure des gaz (~ 3/10 de latence) genre air mode à la con beaucoup trop efficient..
J'ai mis en cause bien des fois mes choix de firmware (et des réglages qui vont avec) mais cela se répète sur différent jouets de façon non cohérente
Je ne compte plus les fois où mes racers sont partis sur Mars avant même que je comprenne quoi que ce soit.. j'ai fait des comparatifs ce midi (le vista du 95X fait chier) et je me suis mis à avoir des soucis "d'air mode" (appelons ça comme ça) sur mon GEPRC Phantom qui fonctionnait pourtant très bien la dernière fois 🤔
Alors voila ma question, selon vous, est-il possible que ce soit la radio "qui merde" ? (gimbal ou radio elle même)
Franck.
Modifié (le) par naviluminor
Il y a 10 heures, Attafr a dit :
Tu as essayé de refaire une « calibration » des sticks ?
Non, pas depuis longtemps, je vais tester ça c'est une bonne idée Merci
Hi
Épilogue (enfin je l'espère)
Sur le forum FrSKY où j'ai laissé la même question, ils m'ont donné une réponse : connecteurs ou câbles du stick gaz/lacet malade
Alors après césarienne, il se trouve effectivement que ma gimbal spéciale "course courte" possède une nappe de fil très courte elle aussi.. je parle de celle qui fait le lien entre la radio et la partie mobile de la fonction throttle/Yaw, cette nappe est donc beaucoup plus sollicitée "tortillée" que celle des autres versions de stick (que ce soit les std ou effet hall) du coup, que les les brins se coupent dans leur gaine plus vite que la moyenne est crédible
Stick remplacé (--> effet hall std) = ça ne semble plus merder, mais bon, cette panne est aléatoire alors.. prions mes frères 😌
Whoaooo... C'est vicieusement subtil comme avarie ! (Mécaniquement logique)
J'espere que c'etait la bonne cible 😎
Et puis le stick standard Hall c'est tout aussi bien pour courrir après les montgolfieres. 😉
Merci bcp pour ce retour panne, utile !
