Salut les copains,
J'ai une petite question... J'ai profité de ce confinement pour changer mon vtx sur mon kwad.
Cependant dans le smart audio j'ai toujours les valeurs de mon ancien vtx qui s'affichent...
Y a t-il une manip à faire sur ému en passant par le cli pour changer la table vtx?
Non, il n’existe pas de table dans Emuflight (ex:betaflight 3.5.7) contrairement à betaflight 4.x.
De toute façon il n’existe que deux possibilités Tramp ou Smartaudio... et à part la Puissance elles sont sensiblement les mêmes!
Alors la je ne comprends pas... je suis bien sur du smart audio, mais pourquoi ému ne prend t-il pas en compte la nouvelle table?
C’est quoi ton VTX? Si avant tu étais en smartaudio... ben maintenant tu es en smartaudio, tu veux quoi d’autre? Qu’est qui te fais dire que c’est la même qu’avant et qu’elle devrait être différente?
il y a 13 minutes, Next57 a dit :
??? Il n'y a pas de VTX Tables sous Emu. Peux tu être plus précis sur ton problème ? Merki .
+1, pas de VTX Tables sous Emu, par contre tu peux paramétrer le VTX à "l'ancienne", par exemple
set vtx_band = 5
set vtx_channel = 3
set vtx_power = 2
set vtx_freq = 5732
save
à l’instant, Jerome a dit :
set vtx_band = 5
set vtx_channel = 3
set vtx_power = 2
set vtx_freq = 5732
save
Merci Jerome!
Je suis passé par la pour la configuration et normalement tout s'est bien passé, mais je continu dans le smart audio d'avoir en valeur max 800mW au lieu des 1200mW que je devrai avoir... ou alors je ne tiens pas compte de ces chiffres et considère que seul les valeurs de 0 à 4 sont importantes?
il y a 1 minute, Next57 a dit :
Exactement, ca fonctionne par pallier, pas réellement par "valeur" ! 🙂
Citation
vtx_band = #
Allowed range: 0 - 5
0=user, 1=A, 2=B, 3=E, 4=F(Airwaves/Fatshark), 5=Raceband
vtx_channel = #
Allowed range: 1 - 8
vtx_power = #
for SmartAudio:  0=25mW, 1=25mW, 2=200mW, 3=500mW, 4=800mW
for TBS Unify Nano:  0=25mW, 1=25mW, 2=50mW
for IRC-Tramp:  0=25mW, 1=25mW, 2=100mW, 3=200mW, 4=400mW, 5=600mW
vtx_low_power_disarm = ON|OFF
If ON and the flight controller is disarmed, the video transmitter output power will be set to its lowest value (vtx_power=1). Otherwise, the video transmitter output power will be set to the configured 'vtx_power' value. (Note one exception: If a receiver failsafe has occurred then the output power will not be lowered.)
Donc c'est bon j'ai enfin compris et la ça va tout de suite mieux...
Pour le nouveau vtx je tente le akk ultra long range pour remplacer mon tx805, on verra après le confinement si c'est plus efficient!
En tout cas un grand merci à tous et surtout @Attafr !😜
il y a 54 minutes, Next57 a dit :
Avec un TX805 (800mw)  j'ai fait 1,5km (R9M- mode Auto) sans réels soucis. Juste pas eu les c****lles d'aller plus loin ( pourtant un RSSI autour de  70)
Antennes lumenier AXII longues des deux cotés (rx/tx) + un patch Foxeer. Je veux juste rappeler que la qualité des antennes est PRIMORDIALE dans une liaison, quelque soit sa bande de fréquences ! Et particulièrement le 5,8ghz vidéo de notre loisir 😉
Je te rejoins, avec le tx805 j'ai fait plus de 3kms mais après je perd l'image, là je compte voir si en poussant à 1W voir 2W le gain est significatif dans les mêmes conditions et voir s'il n'y a pas d'interférences ou autres...😉
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
N’allez pas trop loin, il faut tenir compte de la courbure de la planète...🤦‍♂️
C'est pour la science monsieur! Je me sacrifie... 😜🤣
