Je me suis récemment acheté un ARMADILLO de chez ARMATTAN pour de l accro. J ai soudé les ESC au moteurs MAIS pour la partie FPV j utilise un VTX FOXEER TM25 switcher et une caméra Foxeer HS1195 arrow avec une antenne TBS TRIUMPH.
MAIS le problème est que je ne sais pas comment souder tout sa (J UTILISE UNE FC BETAFLIGHT F3) donc Voila ce que j ai fait se montage est il bon ? :
VCC (CAM) -> DC5V out (VTX)
GND (CAM) -> GND (VTX)
VID (CAM) -> Video in (VTX)
Audio in (VTX) -> PAS UTILISÉ
GND (VTX) -> AGND (FC)
Power in (VTX) -> RAM (FC)
Merci de me faire parvenir vos réponses car je suis débutant dans le domaine et me donne beaucoup de mal comme vous pour réussir mes projets.
Très cordialement anthony
il y a 21 minutes, Qnnk a dit :
L'alimentation vtx se fait pas en direct lipo??
Voltage lipo mais branché sur la FC en mode ram.
Le fil signal vidéo, c'est généralement le jaune.
Je voies que sur une de tes photos que ton antenne vTx n'est pas branché/vissé.
Ne branches surtout pas la lipo sans l'avoir mit, tu risquerais de cramer ton vTx.
à l’instant, Spartiz74 a dit :
Car mon Fils SGNAL (le jaune) va du VTX à la CAM
C'est bon si tu ne souhaites pas profiter de l'OSD de la FC.
Si tu veux l'OSD, il faut relier les fils signaux à la FC comme je te l'ai indiqué dans mon premier message.
D accord merci je vois ce sont ces Fils (le noir et le blanc) je suppose ? Donc ils faudrait mettre le blanc (OSD) dans le VIN de la FC et le Noir (GND) dans le VOUT de la FC ?
Ok donc est ce que si je connecte deux Fils un noir qui part du GND de la cam et un blanc qui part de l OSD de la cam et que je met le blanc dans le VIN et le noir dans le VOUT de la FC c est bon ?
C'est la FC qui se chargera de recevoir le signal vidéo (VIN) de la caméra, il le retravaillera pour ajouter des informations (tel que ta consommation, etc) et l'enverra (VOUT) ensuite au vTx via le fil signal de ton émetteur vidéo.
il y a 10 minutes, Spartiz74 a dit :
Donc disons que pour débuter je laisse ce montage comme cela je n aurait pas l OSD mais j aurai un retour vidéo.
oui, mais ça serait vraiment dommage d'avoir cette FC et pas profiter de son super OSd juste pour 2 soudures ;)
il y a 4 minutes, Spartiz74 a dit :
Dac mais ce que je ne comprends pas c est qu avec la cam j ai eu un câble blanc et noir que j emboite dans la cam a l emplacement OSD et GND?
Ces connection sur la cam sont pour branché la commande fillaire pour accéder au menu de la CAM (que le fabriquant appel OSD aussi) et changer ses paramètres comme l'exposition, le contraste, etc... Ce n'est pas un OSD dans le même sens que celui de BF
Ok dac je vais essayer un truc dites moi ce qui va et ce qui ne va pas : donc si je fait :
POWERIN(VTX)-> RAM(FC)
AUDIOIN (VTX) -> ma cam ne fait pas audio
VIDÉOIN (VTX) -> VIN (FC)
2e GND -> j utilise pas
DC5V -> j utilise pas
Ensuite la cam :
VCC -> 5V (FC)
GND -> GND (FC)
VID -> VOUT
AUD -> pas d audio
Comme ça c'est niquel.
Tu peux aussi utiliser le 5V de ton vTx pour alimenter ta cam plutôt que de l'alimenter avec la FC mais ça reviens plus ou au même.
Perso j'ai toujours plus de mal à souder la masse (GND) sur la FC.
EDIT : Pardon, le VIDÉOIN (VTX) va sur VOUT (FC) et VID (caméra) -> VIN (FC)
Modifié (le) par Francis
