Je n y comprend plus rien je viens d arriver à mettre les moteurs en route avec mon aux 2 enclenché au milieu, es moteurs commencent à monter en tour quand je monte les gaz mais pas tous au même niveau, alors qu ils fonctionnent tous les 4 parfaitement quand j essaie direct sur beta.
Et par contre il ne veulent plus s arrêter quand je te descend la manette de gaz.
Je vais m arracher les deniers cheveux qu ils me restent.
Merci encore pour ton aide.
Tu dois avoir le AIRMODE enclenché, comme il compense les moteur n’ont pas tous la même vitesse et reste à haut régime quand tu descends les gaz...
quand tu déclenches AUX2, les moteurs s’arrêtent?
Ben y’a plus qu’à aller voler. 😄
tu dois avoir quelque chose de mal définis sur les voies de ta radio ?!
tu es sûr que gaz=throttle, yaw etc.. sont bien assigné, que tes moteurs sont bien dans le bon ordre 1-1, 2-2 etc... et qu’ils tournent dans le bon sens !
Merci sans le airmode ça fonctionne bien, et quand je joue avec manette j entend bien différence de variation sur les moteurs.
Oui j avais vérifier les moteurs ils correspondent à l ordre et au sens.
Par contre je ne comprends toujours pas pourquoi c est l aux 2 qui les déclenche car il est pas programmé. Mais bon ça fonctionne. 😅😅😅
Merci encore pour le temps que tu as pris pour m aider, je mettrai vidéo de mes premiers vol.
Une dernière questions je viens de m apercevoir de cela la barre de chargement est encore à la moitié alors que j ai teflascher ma carte hier et que tout me paraisse correct.
Cela te paraît il normal ?
OK merci, je vais regarder ça,
Bon par contre mes moteur ne tournent pas tous au même régime quand je les enclenchent avec la radio, sur beta avec commande maitre nickel.
Pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué, ça se mérite le vol en fpv. 😵
il y a 6 minutes, Romu27 a dit :
C’est normal! En vol ça ira tout seul !
OK je vais tester, ce week end car il me restent finition, fixation câble propre ect j attendais de voir si tout fonctionner, merci pour tout
Pour le problème des moteurs j attend de voir avec nouvelle lipo 1300mah 100c, afin d etre sur d avoir puissance nécessaire pour mes moteur qui demande chacun 27,6 À.
Si mes calculé sont bon
Moteur 4x27,6A =110,4
Batterie 1,3ahx 100c=130
Donc au dessus de la puissance demandée par moteur.
Je reviendrai dire ici si ça a changer quelque chose, si cela peut aider d autre personne.
Merci encore pour l aide, et bon vol à tous.
Pour moi avant mon premier vole et pour m'enlever tout doute, j'ai allumé ma radiocommande et branché mon Quad SANS HELICES à la lipo et j'ai testé mes commandes, tu joues très légèrement sur les manches pour voir si ton quad réagit bien sur le Throttles , Yaw , roll et pitch ! et par la même occasion tu test tout tes boutons programmé Arm/Désarm, buzzer etc...
Si c'est bien ton premier vole, lors du montage des hélices vérifie bien le sens 😄
Bon Vole !!
