Un pti nouveau dans le 91
The FIF
Salut, moi c'est Philippe dit "Le FiF", j'ai 48 ans mais dans ma tête toujours 30 ! 🙂
J'habite dans l'Essonne à Sainte Genevieve des Bois, je suis dans le modelisme depuis 1998, avion helico, et depuis peu je me consacre aux drones, beaucoup d indoor et un peu d exterieur...
J'ai commandé mon matos pour passer au FPV car ca m attire énormément, donc la construction de mon petit Tyro 79 est lancée, j attends le reste du matos d'ici peu j espère.
Bon je vole seul la plupart du temps je n ai pas encore un gros niveau mais je compte bien m'y mettre sérieusement, je suis en phase simu à donf pour l instant
Voilà pour la présentation rapide, a plus les pilotes
FiF
Modifié (le) par The FIF
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Merci a vous
Pour le Simu j en bouffe oui, même sur le pc du boulot avec une vielle radio que je laisse pour le midi 😁
Pour le moment je teste les demo de FPV rider et SkyDive, je vais sûrement acheter un bon simulateur des que j aurai recu télécommande.
Vous avez des préférences pour certains simu ?
il y a 4 minutes, The FIF a dit :
Merci a vous
Liftoff, Velocidrone
  • 4 weeks later...
Hello les copains, ca y est mon build du Tyro 79 touche a sa fin !
Pas mal de petite modifs, quelques incohérences dans le kit (câblage caméra, tatonnage pour ajouter le Smart audio) mais j'y suis arrivé 😁
Pour l'instant juste un petit stationnaire d une minute dans le salon, en mode vol a vue, je suis tellement fier 😍
J'ai hâte de faire mon premier vol FPV à l’extérieur, par contre vu la météo je vais devoir encore attendre...
En attendant simulateur intensif et je vole en FPV intérieur avec mon petit X36S 😛
Oui j'ai retrouvé dans mes photos (heureusement je mitraille tout)
Je suis passé d'une version
BTFL 4.2.0
à une version:
BTFL 4.2.4
Cible: VGRC/VGOODRCF4 (STM32F405)
en plus je viens de voir qu'entre temps une version 4.2.5 est sortie...
A chaque mise à jour je vais perdre tous mes réglages ?
Oui, mais tu peux les sauvegarder en faisant un diff dans le cli. Après la mise à jour, il te suffit alors de tout réinjecter via le cli.
Il est cependant possible que tes réglages soient restés si tu n’as pas tout effacé lors du flash. As tu checké ça dans betaflight ?
Je connais pas de mode d’emploi pour le cli. En fait c’est une console qui te permet de voir les paramètres et faire des réglages. Il existe quelques commandes importantes à connaître.
Alors il existe DIFF et DIFF ALL qui prend aussi en compte les différents profiles de PID
Apres quelques recherches j ai trouvé ca:
1wire <esc> passthrough 1wire to the specified esc
adjrange show/set adjustment ranges settings
aux show/set aux settings
color configure colors
defaults reset controller to defaults and reboot
dump print configurable settings in a pastable form
diff dump only the settings that are different from the defaults. Includes only the current PID profile.
diff all dump only the settings that are different from the defaults. Includes ALL PID profiles.
exit exit without saving
feature list or -val or val
get get the value of the specified variable
gpspassthrough passthrough gps to serial
help lists all commands
led configure leds
map mapping of rc channel order
mixer mixer name or list
mode_color configure mode colors
motor get/set motor output value
play_sound index, or none for next
profile index (0 to 2)
rateprofile index (0 to 2)
rxrange configure rx channel ranges (end-points)
rxfail show/set rx failsafe settings
save save settings and reboot
serialpassthrough serial passthrough mode, reset board to exit
set set the the given value to the variable. (name=value or blank or * for list)
status show system status
version show version
serial configure serial ports
servo configure servos
sd_info sdcard info
tasks show task stats
mmix design custom motor mixer
smix design custom servo mixer
