il y a 21 minutes, Jerome a dit :
Une petite expérience issue du groupe FB TBS Lounge :
241415082_4543123862406739_3670134770063503624_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_rgb565=1&ccb=1-5&_nc_sid=825194&_nc_ohc=rvd-X_MMrhwAX_PoJQ-&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=e4bc3eb2ca664e894d02c14a69e2f247&oe=61585C76
du coup, ca sous entend qu'il vaut mieux souder les pattes du condo direct, plutot que des extensions en 24AWG ? (le XT 30 lead,  je m'y attendait)
il y a 11 minutes, nochamo a dit :
Ca confirme surtout que plus on est proche de la source du bruit, plus c'est efficace. On le savait déjà, mais ça permet de le "voir". Dans cet exemple, l'auteur a utilisé du fil 24AWG de 3 cm, ce qui doit revenir à peu prÚs au double d'une soudure directe. On voit aussi que le condo en bout de pigtail apporte un léger mieux comparé à une absence totale de condo, sans que ça soit ouf.
Ca ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher sans condo Ă©videmment, ou que ça marchera mal avec un condo en bout de pigtail 😉 Ca nous dit juste comment les placer au mieux.
  • 1 month later...
question con :
comment etre sĂ»r qu’un condensateur fait bien son job? est ce qu’il y a un truk caractĂ©ristique qui aparait dans la blackbox par exemple, dans les images de bruit moteur par exemple ? evidement les images que jerome a postĂ© le 3 septembre n’apparaissent plus 😭.....
  • CrĂ©er...
