Nazgul5 / Taranis X9D+ et bind ... est-ce toujours une galère à binder les drones où c'est moi qui merde ?
Je me suis fait plaisir en achetant un Nazgul5
J'ai 2 optiques pour ce drone, bricoler dessus en rajoutant à terme le Long range
iFlight Nazgul5 227mm 6S 5 pouces FPV Racing Drone BNF / PNP SucceX-E F4 Caddx Ratel Camera 45A BLheli_S ESC 2207 1800KV Motor - FrSky R-XSR Receiver
Sous Betaflight j'ai une configuration RX / SBUS par défaut et dans ma radio j'ai le mode ACCESS ou ACCESS D16
J'ai partiellement démonté le Nazgul pour accéder au bouton de bind du receiver. donc j'avais une lumière rouge clignotante, et j'ai appuyé sur le bouton pour obtenir une lumière bleue fixe en branchant la batterie mais ma radio refuse de coopérer lors du bind ... après moultes essais
Je souhaiterai comprendre comment procéder à présent, pour arriver à communiquer avec mon drone ?
Est-ce RX/SBUS que je dois prendre dans Betaflight ou modifier autre chose
Est-ce qu'un DIFF sous CLI apporterait plus d'éléments pour voir ce qui pêche etc.
Déjà avec un Mobula6 c'était la galère avec ma radio ... donc je lance un SOS direct avant le WE 😉
Laurent
C'est pas toi !!  C'est l'énorme PURGE Frsky!!
Je suis en ACCST et ne vais pas être performant, hélas,  pour te venir en aide...
Demande @Jerome (lui aussi ACCST) mais qui dispose de quelques compétences pour peut être, t'éclairer.... ?
La prochaine fois, achete du TBS Tango ou de la radio multiprotocoles. Frsky à banir maintenant ! 👎
C'est pas que c'est une galère, ca reste même relativement simple, tant qu'on a toutes les infos en tête, et c'est là que ça se complique, FrSky est devenu spécialiste pour ajouter des subtilités 😉
Malheureusement je ne suis pas trop calé sur la partie ACCESS non plus, pour l'instant tu n'as rien à faire côté BetaFlight, la partie bind, ça se joue juste entre ton RX et ta radio.
La LED bleue t'indique juste que le R-XSR est en mode SBUS, mais le bind reste à faire. Et avant même de bind, je commencerais par flasher le RX avec un firmware correspondant à ta radio, c'est le premier pré-requis, sinon tu ne sais pas avec quoi tu travailles 😉
Modifié (le) par Jerome
Pour binder avec frsky, faut utiliser les mêmes versions de firmware de la RC ET du RX. Pour ma part, j'ai dû flasher mes R-XSR avec la version 2.1.0EULBT et la même version sur ma XLite
il y a une heure, lolofpv a dit :
C’est pas ACCESS D16, c’est ACCST D16.... ton RX c’est quoi ?
Tu peux faire un printscreen de la dernière page (SYS) de ta radio, version... et aussi l’option qui va avec
Merci pour vos réponses et soutien
Voici les informations Coté Taranis pour attafr
FW opentx-x9d+2019
VERS / 2.3.6n109(8390cbc7)
DATE : 2020-01-25
EEPR : 219
versions modules / RX
MODULE INTERNE : ISRM-S-X9
1.1.0/1.1.3EU
Passe ton module interne en version 2.1.0 EU LBT ainsi que ton récepteur....
solution la plus simple :
Donc si tu as un R-XSR tu peux le flasher en ACCST V1.x (R-XSR_LBT_2019-03-11.frk) sachant que ton module interne en 1.1.3EU... Tu trouveras tout les firmwares ici https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-08-14
pour flasher le RX :https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Si tu veux « compliquer »,  tu as plusieurs solutions :
 F.Port au lieu de SBUS toujours en ACCST V1.x (1 seul fil pour signal et télémétrie)
Passer en ACCST et ou ACCESS en V2.x même option que dito.
Passer ton R-XSR en ACCESS.
Tu peux aussi faire une mise à jour de openTX en 2.3.10(dernière version), ceci n’a aucunes incidences sur ce que je t’ai expliqué plus haut...
Modifié (le) par Attafr
  • Wow 1
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Merci pour ces informations, j'ai toutefois 2-3 questions pour la solution "la plus simple" :
1) R-XSR tu peux le flasher en ACCSTV1.x  Là tu parles de la carte (récepteur) sur le drone que je dois flasher en la reliant directement aux pins à l'arrière de ma radio grâce aux 3 fils (sur mon drone : jaune/noir/rouge et sur la doc fournie avec le Nazgul5 donc vert/noir/rouge <=> sbus/+5/Grnd)
2) Flasher le RX : c'est à dire aussi le récepteur ? donc en fait je dois faire 2 opérations sur le récepteur ?
En somme je flash le protocole de communication (R-XSR) et je je flash le récepteur lui-même (RX) ?
Et rien coté radio ... ce qui m'arrangerait pour ne rien casser avec mes 2 autres drones ...
Il y a 6 heures, romumu72 a dit :
Tiens Romumu72 je vois que tu as un Nazgul5 tout comme moi en 6s, une question : si je laisse brancher ma 6s pour mes tentatives d'appairage, le drone chauffe quand même pas mal non ? bon hier j'ai bien tenté des manips pendant 5 bonnes minutes ... je suppose que brancher un drone sans le faire voler c'est normal qu'il chauffe ... si tu peux me confirmer ça me rassurera 😉 Merci.
il y a 15 minutes, lolofpv a dit :
Non pas de soucis particulier à laisser sous tension le kwad  en analogique pendant une grosse periode d'essais. Le seul peripherique qui chauffe est... Le VTX !
Tu reduis donc tout simplement sa puissance à 25mw d'emission le temps de tes essais 😉
Par contre, sur un Vista ou Airunit HD, il faut être bcp plus précautionneux (Ventilo à proximité et temps de tests écourtés)
Perso j’ai un ventilo en usb qui refroidit le VTX et j’ai activé le pitmod. Ça chauffe moins et pour les appairâtes j’ai une petite 3s ça suffit
il y a 37 minutes, romumu72 a dit :
Le Pitmod ne te permet pas de faire par exemple, des essais fpv en parallèle des autres 😉
Et honnêtement, j'ai toujours paramètré mes kwads (Analogiques) depuis 6 ans, sans me soucier le moindre du monde de la durée de mise sous tension, la majeur partie du temps en 200mw minimum d'émission vtx. Jamais rien cramé.
Le TX c’est le module interne de ta radio (dans ton cas, ACCESS 1.X/ACCST(EU=LBT) donc tu touches rien !
RX c’est le récepteur (R-XSR) Lui tu dois le flasher avec le fichier que je t’ai donné et que tu trouveras dans le lien que je t’ai donné !
Pour flasher ton RX, tu suis la procédure que je t’ai également donné en lien !
Il y a 14 heures, Attafr a dit :
Ok ! je bricole ça et je reviens pour donner des nouvelles. Encore merci pour les infos ... et la patience.
Le cable "s.port" est fait mais j'ai une version qui n'apparait pas dans la liste ci-dessous OpenTX 2.3.6 ?
Du coup j'essaye le pack 2.3.3 ou 2.3.7 ou je dois faire un upgrade de ma radio à votre avis ?
Tu prends le fichier Firmware 2020-08-14 que tu dézippe dans le répertoire FIRMWARE de ta SD ?!
Tu y trouveras tout ce qu’il te faut et surtout le fichier que je t’ai conseillé.... !
Tu pourras effectivement PLUS TARD passer ta radio en openTX 2.3.10, sachant que la version installée sur ta radio est une « pré-release »
J'ai flashé le récepteur avec R-XSR_LBT_2019-03-11.frk, pas de soucis dans la procédure (Message OK à la fin)
Ensuite j'ai réessayé de binder mais pas plus de réaction
Dans Betaflight, onglet configuration je suis en RX série / SBUS, le sérial Rx est sur UART2 comme indiqué dans la doc (copie dans ce fil de discussion)
J'ai branché une batterie sur le drone, appuyé sur le bouton du récepteur pour avoir une lumière fixe bleue
Et puis j'ai essayé ACCST D16 -> Bind il y a peut-être là une subtilité avec la télémétrie ON/OFF ou la plage des canaux de CH1-16 ou CH1-8
J'ai aussi éloigné la radio du drone au cas où ... bon je dois faire des courses et je reviens 😉
Je mets en lien un DIFF ALL sous Betaflight, j'ai peut-être bougé une option par erreur !?
BTFL_cli_XL5_20201128_130433.txt
La procédure pour bind :
1 . Sélectionne bind dans la radio, des bips se font entendre.
2 . Reste appuyé sur le bouton microscopique du R-XSR de bind
3 . Branche la batterie
Une led verte va apparaître
4 . Débranche la batterie et deselectionne bind sur la radio
5 . Rebranche la batterie la led verte devrait restée fixe
  • +1 2
il y a 5 minutes, romumu72 a dit :
1. Reste appuyé sur le bouton microscopique du R-XSR de bind
2. Branche la batterie
3.  Sélectionne bind dans la radio, des bips se font entendre.
4, 5....
le bind est totalement indépendant de ta configuration sous betaflight !
il y a 39 minutes, lolofpv a dit :
Appuyer sur le bouton ET branché la batterie...
il y a 40 minutes, lolofpv a dit :
D16, 1-8, avec télémétrie
Comme a dit @Attafr, tu peux même bind sans connecter ton RX à ton quad, c'est d'ailleur souvent ce que je fais, et il faut appuyer avant d'alimenter.
Si tu bind en ACCST, faut aussi sélectionner FCC ou EU-LBT sur la radio selon le firmware de ton RX.
