Dans l'onglet récepteur sur betaflight il y a rien qui ce passe, je pense avoir fais une erreur de câblage.
Bonjour
Ça fait maintenant une semaine que je construit mon premier drone, tout ce passe globalement bien jusqu'à maintenant ( fin je suis bloqué depuis 3j sur cette étape  ).
Je m'explique, je pense que j'ai mal reliée ma R9 M Mini (RX) a ma FC (mamba F405 MK2). Je reçois bien le signal dans ma Taranis mais dans l'onglet <récepteur> il n'y a rien qui bouge... J'ai bien mis tous a jour (2 fois), tout a l'aire de fonctionner correctement. A mon avis j'ai dû me tromper dans les branchement et dans les UART sur betaflight mais je trouve pas l'erreur.
Câblage
RX : v-in >>> 5V : FC
RX : GND >>> GND : FC
RX : Sbus-out >>> S.bus : FC
Betaflight >>>>> UART 1 ( serial RX activée )
Je suis en sport et non en fport, côté télémétrie sur BTF est fait aussi, svp aidez moi j'ai trop envie de faire mon premier vol ce week-end mdr.
Liste des composants
Frame
Flex one v2
FC
MAMBA F405 MK2 Contrôleur de vol Betaflight F40 40A 3-6S DSHOT600 FPV Racing Brushless ESC 30.5x30.5mm
ESCs
4 x MAMBA F405 MK2 Contrôleur de vol Betaflight F40 40A 3-6S DSHOT600 FPV Racing Brushless ESC 30.5x30.5mm
Moteurs
4 x T-Motor F60 Pro IV V2 2207 1750KV 1950KV 4-6S
Jeu d'hélices
4 x HQProp DP5X4.3X3V1S Durable 5043 5x4.3 Hélice à 3 pales
Caméra FPV
Foxeer predator mini V5
Émetteur vidéo
TBS Unify Pro 5G8 V3 (SMA)
Antenne vTx
TBS TRIUMPH PRO (SMA)
Récepteur radio
Module émetteur longue portée FrSky R9M 2019 900 MHz et récepteur RC R9 Mini OTA
LiPo
6s / 120c / 1300MAH
Prix total : 0 €
il y a 3 minutes, spid99 a dit :
Moi je trouve qu'il est vraiment "donné" à ce prix 😇
😂😭😭 Je suis allé vite car je suis impatient de voler ( après je suppose que le prix n'affecte pas le problème mdr )
Tu est sûr que tu es bien « bindé » ? (LED ?) quand tu débranches le qwad, tu as un message perte télémétrie? Tu as l’affichage du rssi sur la radio ?
RX1 c’est bon !
Si tu vas lire ça, cela pourrait t’aider, je pense qu’il y a une astuce avec le SBUS « inverted »... c’est en anglais mais Google Traduction fait bien le job....
https://oscarliang.com/setup-r9m-r9-mini-betaflight/
Pourquoi pas passer en F.Port ?
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
RX1 c’est bon !
Tout est bien bindé, il y a bien le rssi... Ma Taranis est en accst donc je passe pas en fport.
Après consultation du site je pense que ce schéma là est bon :
connect-R9-mini-to-flight-controller-sbus-wiring.jpg.d99145c4c7ffa660149bedeaa2350e91.jpg
Mais dans ma carte j'ai un port qui s'appelle <PPM>, elle sert a quoi ? Voici l'image :
IMG-8519.thumb.jpg.5cea45fa3c2917365479b5d04254754b.jpgIMG-8520.thumb.jpg.47a520c9cbddb949753ea2a5731408f2.jpg
Pour l'instant j'ai des soudures que sur Sbus/GND/5V.
Essaye avec RX3 et tu change dans port de betaflight. Le 3 n’est pas inversé...
le fait d’etre en AcCST ne t’interdit pas d’utiliser F.Port !
en plus le R9mini a un SPort uninverted, ce qui s’implifie la connection F.Port
Modifié (le) par Attafr
à l’instant, Attafr a dit :
Non, tu peux pas utiliser le même UART, d’où l’avantage du F.Port !
Je pense je vais prendre une Taranis en access plu tard, Okay là j'ai laissé sbus dans sbus et sport dans rx3
il y a 5 minutes, Attafr a dit :
NON ! C’est RX3 pour SBus et TX1 pour SPort !
Ah d'accord, j'ai pas encore allumé (oufff) je soude ça de suite ( par contre je prend s.bus out ou in ?)
il y a 1 minute, yetwels a dit :
Ah par contre niveau taille il est fatass la radio 😂
Et ben... Non !!
On te suggère des idées pertinentes en fonction de nos  propres expériences. C'est comme il voudra le garçon...
il y a 44 minutes, Attafr a dit :
Je viens de voir le message je pense que je vais passer en f.port ca sera plus simple...
à l’instant, CriTof a dit :
Et ben... Non !!
Merci pour le conseille, je vais m'orienter vers cette radio alors !!!
il y a 15 minutes, yetwels a dit :
Tu peux aller chercher tout les firmware nécessaire ici https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-08-14
Tu dezippe et tu copies toute la structure dans FIRMWARE de ta carte SD !
Pour flasher ton RX tu suis ça https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Tu as quoi comme radio ?
Quelle version de openTX ? (Dernière page du menu SYS de ta radio)
Quelle version du module externe R9M ? (C’est écrit dessus)
il y a 17 minutes, Attafr a dit :
Radio : TaranisQX7
OpenTX version : 2.3.10-oxt (7ac1ecb6)
R9M : 2019 access
