Attafr/CriTof ? Avis final ? Bonne promo pour le matos ?
L'HD, vu le tarif, on verra plus tard.
J'ai cru voir qu'il fallait prendre également une batterie, mais bon.. pour l'instant, c'est pas urgent, et surtout, j'ai pas vu de tuto sur les batteries 🙃
Je veux bien des liens à la limite pour les antennes, quitte à faire 🙂
il y a 8 minutes, COCODOTS a dit :
Oui !!! Un sans faute rapport qualité prix en Oleds, Rapidmix et réglages Dioptrie (pour les filles 😉
 Et sur les bons conseils également de @romumu72 😎
Pour la batterie, un câble qui VA TRES BIEN avec au bout une powerbank dans ta poche . Tu seras le roi du FPV en terme d'autonomie ! (Ma config depuis 3 ans)
Les antennes... Foxeer ! et Lumenier ! Une omni et un patch avec son raccord 45° (en sus)
https://www.banggood.com/fr/Lumenier-AXII-2-Long-Range-Straight-or-Right-Angle-5_8GHz-2_2dBi-Gain-FPV-Antenna-RHCP-or-LHCP-For-RC-FPV-Racer-Drone-p-1541590.html  modele coudé 90°
https://www.banggood.com/fr/Foxeer-Echo-Patch-5_8G-8DBi-LHCPRHCP-FPV-Antenna-SMA-Male-WhiteRed-for-RC-Drone-p-1355075.html
Attention à bien choisir le connecteur SMA ou RP-SMA .(A toi de verifier la fiche tech des lunettes )
Merci bien ! Je m'y collerai sans doute ce week pour commander tout ça, je me demande si je vais pas commander également, quitte à faire, un "drône pour débutant", avant de passer sur un 5'' bichonné par mes soins.
Je fouille, et au pire, je vous interpelle.
Merci encore 🙂
bonsoir a vous! Je me permet de m'incruster dans votre conversation, je faisais une recherche sur les antennes et j'avais une question quel antennes sont bien pour le quad ? (celle qui émette au casque/lunette merci)
Il y a 9 heures, ACNET a dit :
Il doit y avoir une erreur dans ta question...Te donnes tu la peine de lire ce qui est déjà posté ? Je doute... Comme ta présentation.
Il y a 19 heures, CriTof a dit :
J'ai relu tout le thread pour vérifier que je n'ai pas loupé quelque chose, hormis le fait que vous avez mentionné une antenne Omni pour le Kwad, a aucun moment vous avez conseillé un model. concernant la présentation je doute que ce soit un passage obligatoire? chacun est libre de le faire ou non, puis ce n'est pas une raison pour être désobligeant..
@ACNET Moi aussi j’ai relu tout le post et on y trouve une référence, à savoir une omni longue lumenier et une patch de la même marque...
Voilà qui devrait répondre à ta question
Il y a 15 heures, romumu72 a dit :
Etant débutant je ne savais pas que les antennes kwad était les même que les goggles
Il y a aussi le masque Fatshark Scout qui est bien. Il a une antenne omnidirectionnelle, et une antenne patch (directionnelle) de 10db.
Il est très confortable, a une résolution de 1136 x 640, un FOV de 50°, ventilo intégré, DVR, ...
@Zokoban
J'ai fait un petit test ce WE. Avec un Mamba TX400 réglé sur 25mw et une antenne Lollipop sur le drone, j'ai pu capter sans aucun artefact visuel à 150m (distance donnée par le GPS) et en volant à 1m du sol. J'ai pas essayé d'aller plus loin.
  • 4 weeks later...
Le 07/01/2021 at 05:38, romumu72 a dit :
Juste pour confirmer ce qu'il faut : Un Omni et une patch pour les lunettes (omni Lumenier AXII 2 Longe range et patch Foxeer), et pour le quad, une deuxième Omni lumenier AXXI 2.
Question : pour celle du quad, il faut la commander en version droite ? Elle va pas être trop longue ?
Merci !
Pour celle du kwad, version droite ( puisque flexible)
Pour la longueur, il existe différentes tailles. 10cm suffit amplement.
Bien prendre RHCP (Ou LHCP) des 2 CÔTÉS !
Pour le patch coté lunettes, Foxeer vraiment parfait ! Lumenier évidement top. Je te recommande vivement un adaptateur à 45° pour le patch 😉
C’est tout dans le panier déjà en rhcp ! Problème, la lumenier droite n’est pas dispo chez drone-Fpv... :(
Car petit nota : coûte moins cher chez eux que sur BG.
Merci pour la réponse :)
Le 05/01/2021 at 20:14, CriTof a dit :
Salut CriTof,
Tu saurais me dire à quoi sert le module rectangulaire en ligne sur le câble ? Et du coup la différence éventuelle avec ce type de câble sans module ?
C'est un ampli non ?
J'ai reçu mes EV300O (merci Tazkiller85 qui me les as léguées), mais comme j'ai pas les "à coté", j'ai rien pour les tester 🙂
Il y a 1 heure, COCODOTS a dit :
Salut CriTof,
Cool ! 😎
Le module rectangulaire est à mon avis tout simplement un régulateur de tension.
tu peux tester tes lunettes en direct avec une li-po 2S ou 3S max (Commence avec une 2S)
Perso, ça fait 3 ans que je pratique de la sorte sur des Fatshark et des EV200D, avec une Power bank dans la poche. Autonomie radicale.
https://www.banggood.com/fr/1PC-Transparent-MXK-2-in-1-Power-Charging-Cable-Battery-Charger-Cable-w-Micro-Port-Parts-for-RC-SKYZONEFatShark-FPV-Goggles-p-1576892.html
Commandé à l'instant, avec les antennes finalement.. Y'a une réduc qui viens de s'appliquer qui avantage par rapport à drone-fpv.
J'aimerais bien tester avec une lipo, mais j'en ai pas 😎
J'ai plus qu'à prendre la power bank et ça sera tout bon pour moi, enfin !
  • 3 weeks later...
Pour retour d'expérience pour les prochains :
Commandé (sur BG) pour EV300O et futur drone :
  - les Lumenier AXII long Range 5.8 GHz Antenna                        => pour le drone, droite longueur 125mm
  - les Lumenier AXII long Range Right Angle 5.8 GHz Antenna     => Pour les lunettes/masque, coudés 90° longueur 188mm
J'espère que la longueur de 125mm pour le drone suffira... je n'avais pas eu l'information avant de commander, mais de toute, il n'y pas d'autre choix. A moins de poser la même que celle des lunettes sur le drone ? Des avis ?
  - patch Foxeer Echo                      => pour les lunettes. Nota, contrairement à ce qu'à précisé @CriTof (on est pas tous parfait ;) ), le patch est fourni avec un raccord 45° SMA Mâle>Femelle et une petite clé de serrage (c'est mignon).
il y a 18 minutes, COCODOTS a dit :
Nota, contrairement à ce qu'à précisé @CriTof (on est pas tous parfait 😉 ), le patch est fourni avec un raccord 45° SMA Mâle>Femelle et une petite clé de serrage (c'est mignon).
Merci pour l'info ! Je n'ai pas eu le droit à tant d'égards lors de ma commande, voilà deux ans. Cool pour toi !!
125mm coté multirotors... Parfait, sans problème !
