Après quelques recherches je n’ai pas trouvé d’infos concernant ma question.
En effet je possède un quad de 5” monté en t-motor pour les moteurs (f40 pro IV) / kit fc esc F55a et avec un dji unit et j’utilise des batteries 4s tattu de 1550mAh, cependant j’arrive en fin de batterie lorsque j’ai consommé seulement 700 à 800 mAh de cette dernière.
Trouvant cela étrange je voulais savoir si c’était normal.
Merci !
Il y a 18 heures, Cruux a dit :
Merci !
Si tu recharges ta lipo, tu lui « remets » combien de mah, si c’est effectivement 700/800mah c’est un problème de calibration du capteur batterie, si par contre tu lui remets par exemple 1250mah alors c’est une mauvaise calibration du capteur courant.
Il y a plusieurs post/vidéo qui parlent de ça sur le forum !
Bonjour, merci pour vos réponses et effectivement lorsque je recharge mes batteries je mets environ 1250mAh. Aussi, j’appelle fin de batterie quand elle est vide.
Il y a 9 heures, Cruux a dit :
Je voulais surtout savoir sur quel critère tu te basais car si ton capteur de tension ou courant est mal calibré ça peut expliquer ton problème.
En tout cas si tu balances 1250 dans une 1550 je lui donne pas une longue durée de vie 😱
qu'entends-tu quand elle est vide?
Attention à ne jamais décharger une lipo complètement, ou tu vas réduire son espérance de vie.
pour ma part je ne descends jamais en dessous  de 30% de charge.
il y a 11 minutes, FPV70 a dit :
C'est ça !
Ou plus concrètement, on pose à 3,5v par cellule. Si tres motivé..., 3,3v Mais pas au delà  et tres occasionnellement ! La Li-Po ne pourra que te remercier 😉
