Impossible d'armer X220HV
J'ai récemment acquis un X220HV chez studiosport. je l'ai équipé d'un récepteur r-xsr pour ma radio taranis X9 lite.
Tout est ok concernant le récepteur sur BF, les modes sont bien reconnus.
Mais impossible d'armer les moteurs. BF passe le mode en rouge et indique armement impossible.
Dans le CLI, j'ai ce message: CLI MSP
Lorsque j'active le drone et que j'actionne le levier d'armement, il se met à émettre un BIP très fort.
C'est un drone neuf qui n'a jamais volé.
Merci pour votre aide
Première photo: lorsque j'arme l’interrupteur.
Seconde: non armé.
Il ne fait que de bipper très fort, toutes les secondes.
Lorsque j'active le bipper via un inter, il bippe toutes les 2-3 secondes
Sans activer la radio, juste le drone branché: led rouge fixe sur la FC et surtout une led bleue clignote qui semble émettre le son d'alarme très strident.
J'ai lu qu'il pouvait y avoir une sécurité pour ne pas armer sous BF.
Mais hélas non, même sans le connecter, il clignote et bip et pas d'armement.
il y a 3 minutes, Gui51 a dit :
Tu as pas mis le beeper sur le même inter que le arm ? 😜
Tu as calibré l’accelerometre , page setup de bf et il bouge correctement?
sinon tu as bien tout testé sous BF ?
voies receiver, moteurs bonne position 1-1, 2-2 etc... sens des moteurs
Ta batterie à l’air super déchargée 9V pour 3S c’est pas bon ! Il est fait pour 3S ou 4S ?
tu peux aussi faire status dans CLI BF
Il y avait bien un problème de batterie déchargée d'où le bip.
Avec une batterie chargée, le drone ne bip plus mais toujours pas d'armement.
Le CLI de BF indique: CLI MSP
Accéléromètre calibré, beeper sur le bon inter AUX3 (AUX1 pour l'arm)
Il faudra que je vois du côté des moteurs.
Je ferais la comparaison entre les réglages du X220s avec ceux du X220HV sous BF pour détecter une différence.
Il y a 2 heures, Gui51 a dit :
T'as été réactif et plus rapide que moi ! Bravo pour la batterie déchargée.C'est exactement ce qui me semblait être la cause de ta serie de bips. (Onglet configurateur en haut . Tout rouge ! 😉)
Et active le mode expert ! petite coche en haut à droite a gauche de "Mise à jour Firmware". Tu vas surement découvrir plein d'autres choses Sympas ! 😋
Regarde aussi tes valeurs mini/max Throttle . (Onglet Recepteur )
il y a 8 minutes, Gui51 a dit :
Donne moi TOUT les résultats de status !!
tu es sûr que tes gaz sont à 0 ? Tu as calibré l’accelerometre  à plat, tu ARM le drone bien à plat ?
tes voies RX sont bien assignées, si throttle pas à zéro(-xxxx) ça marche pas
tu as une erreur via l’osd dans le lunettes quand tu essayes d’armer ?
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Arming-Sequence-&-Safety
https://culturefpv.fr/guide-mon-drone-ne-sarme-pas-comment-sen-sortir-20190924/
Les status : (photo1 radio déconnectée photo 2 connectée)
Calibration à plat, armement à plat également.
Voies RX ok
Je ne possède pas encore de lunettes FPV.
Dans les status, ça correspond à quoi MSP?
Modifié (le) par Gui51
il y a 14 minutes, Gui51 a dit :
Ça sert à quoi que je me décarcasse à te donner des liens? 🤪
Ta réponse dans le deuxième lien plus haut !
Merci Attafr.
Drone x220HV débranché (donc sans MSP) comme en état de départ en vol (batterie chargée), toujours pas d'armement.
Quand j'active l'interrupteur d'armement, deux bips sont émit par la carte qui refuse de lancer les moteurs.
Sur le X220s, avec les mêmes réglages sous BF, le drone s'arme normalement.
Je viens de voir avec Studiosport pour un retour SAV car c'est un drone acheté il y a 1 mois.
Il refuse de s'armer et se met en sécurité.
Je n'arrive pas à trouver d'où vient le problème sous BF.
Oui radio calibrée. J'ai refait l'opération de calibrage.
Mais rien à faire. A l'armement, il bascule en sécurité.
il y a une heure, Gui51 a dit :
Tu as pas une information dans les lunettes? Un message d’erreur?
Modifié (le) par Attafr
Je n'ai pas de lunettes, j'attends de bien maitriser mes drones racers en vol à vue avant d'investir.
Je vais le renvoyer en SAV à Studisport afin qu'il solutionne cette mise en sécurité du drone.
J'utilise la même radio avec un autre drone (x220s) mêmes paramètres sous BF, où tout fonctionne correctement.
Je pense que le problème vient du drone, à mon avis un problème d'électronique.
