J’aimerais exploiter les données du baromètre de la FC, notamment la hauteur de vol.
J’ai également un GPS (un bn 220) qui me donne cette information, mais j’aimerais comparer les deux valeurs.
Merci de votre aide.
Si tu veux comparer ces 2 valeurs sur un vol, il faudra passer par de la blackbox. En passant en debug mode "ALTITUDE". Tu auras les captures suivantes en debug :
Citation
debug(0) = the ratio of GPS "trust" used for altitude
debug(1) = altitude from baro
debug(2) = altitude from GPS
L'altitude des GPS est réputée bien moins fiable que celle d'un baromètre.
Quand un GPS est connecté au quad, par défaut, je crois qu'il prend le dessus pour la gestion de l'altitude. Si tu veux changer ce comportement, tu peux passer par le paramètre "position_alt_source" :
set position_alt_source = BARO_ONLY
save
# Allowed values: DEFAULT, BARO_ONLY, GPS_ONLY
Il y a 16 heures, Jerome a dit :
save
bonjour Jérôme,
merci je vais m'empresser de tester ! 🙂
  • 4 months later...
Est-ce qu'il faut en déduire qu'on ne peut pas avoir la valeur du barometre dans l'OSD ?
Mon fils n'arrive pas à la mettre, alors que sa FC a un baromètre. Il n'a, par contre, pas de gps.
Une idée pour la faire apparaître dans le masque ?
Je crois que pour l'altitude GPS / Baro, c'est surtout un mix qui est fait des deux :
avant que le GPS soit opé, la valeur affichée et celle du baro. une fois que l'altitude du GPS arrivent, la je crois qu'il y a une formule appliqué par betaflight pour avoir l'altitude a partir des deux.
=> Bref l'altitude GPS et trop variable, et il faut effectivement mieux mettre uniquement le baro !
il y a 6 minutes, JackFly a dit :
Le baro est bien reconnu dans BF ? (l'iconne en haut est bien jaune ?)
à l’instant, Lap a dit :
merci de ta réponse. Non justement, elle n'apparaît pas. On n'a pas trouvé comment "activer" le baromètre
Le mieux et peut être d'ouvrir ton propre post, en précisant le modèle de la FC,
et en fournissant un diff et dump de la config.
  • +1 2
