Premier build avec BanGod 5' (copie)
En cette période hivernale, et ces temps de confinés (et pas finis), je m'entraine au fpv sur velocidrone et avec un UZ65 (ça résiste bien pour un si petit qwad). Au départ le nazgul me semblait une bonne occasion de se lancer dans le grand bain, mais vu que j'ai du temps je me dis que c'est peut etre une bonne idée de le faire soi-même.....ou pas...🤣😅
J'aurais besoin de votre avis sur ce premier build que je peaufine depuis un moment...pour un style cinematic et un peu freestyle, et costaud 😁.J'ai pris la frame en copie pour débuter.
Je passerai surement sur du DJI d'ici l'été mais je veux déjà monter mon qwad et le prendre en main avec mon EV800DM que j'ai sous la main.Le VISTA se couple bien sur cette stack?
Pensez vous que le combo VTX et antenne soit bon? ou il vaut mieux que je prenne avec la prise MMCX directement pour l'antenne en la fixant avec colle et rizlan?
En spare j'ai pris la frame en double 😏 et deux moteurs.Mais aussi un GPS et un buzzer auto pour être plus serein dans mes escapades.Mais avec tout ça j'ai peur de pas m'y retrouver lol .
je serais preneur de tout vos avis ou conseils... et merci d'avance
Liste des composants
j'ai lu tout fraichement que la 5" sélectionnée n'était pas à la hauteur de son excellente petite soeur en 3"...  https://forum.wearefpv.fr/topic/12773-avis-sur-la-frame-catalyst/?tab=comments#comment-153696
Et en règle générale.. 😉 https://forum.wearefpv.fr/discover/
Si tu veux te faire plaisir avec un 5 pouces, sans hésitation !! 🤩 https://armattanquads.com/rooster-1/
Avec la possibilité de dépenser moins (Merci la copie Tinoise) https://www.banggood.com/fr/Umbrella-5-Inch-230mm-6-Inch-250mm-Aluminum-Hardware-Cage-RC-Drone-Frame-Kit-p-1314141.html
J'ai ! Et sincèrement, nickel !  https://forum.wearefpv.fr/topic/9873-umbrella-5-pouces-copie-rooster/?tab=comments#comment-122711
Idée...
Comme indiqué par @CriTof, j'ai déjà donné mon avis sur ton autre sujet. Ca n'en reste pas moins une bonne frame passée la partie build. Mais pas idéale pour du cinématique je trouve.
Et attention, comme tu comptes débuter en analogique, si tu prends une FC DJI, tu n'auras pas d'OSD en analogique, c'est dommage !
Sinon c'est une bonne config.
Modifié (le) par Jerome
Il y a 2 heures, CriTof a dit :
Le problème du rooster c’est d’y caler un vista. J’arrive pas à trouver un tpu digne de ce nom pour pouvoir le lui caser.
  • Triste... 1
j'avais déjà vu qu'elle était solide, mais j'aime pas du tout la dégaine...🙃
Merci j'avais pas compris que cette stack faisait que l'OSD DJI....une mamba F405 en 40-45A classique alors? ou F7, mais le prix tape un peu pour débuter....
Pour la frame dommage, parce que j'adore son look...🤔🤔
Modifié (le) par Zeephi
il y a 10 minutes, Zeephi a dit :
Sinon en "classique"  et apprécié de la communauté: https://www.banggood.com/fr/Geprc-MARK4-225mm-5-Inch-or-260mm-6-Inch-or-295mm-7-Inch-Frame-Kit-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1514289.html
En fait en DJI, y a pas d'OSD, c'est juste des infos envoyées aux lunettes, qui elles, rajoutent l'OSD. En fait ce qu'on appelle OSD c'est un composant électronique qui ajoute l'OSD Betaflight par dessus le flux vidéo de la caméra analogique.
il y a 15 minutes, Zeephi a dit :
Oui, ca marche très bien ! Avec le GPS tu auras ptetre un peu de bidouille à faire parce que tu vas être juste en UARTs, mais c'est faisable.
il y a 16 minutes, Zeephi a dit :
Je ne t'ai pas dit de pas la prendre hein ^^ Le but du hobby c'est de se faire plaisir, j'ai monté un quad avec parce que j'aimais bien sa gueule aussi et qu'elle a des qualités. Je savais que le but ne serait pas de lui faire embarquer une GoPro, donc le poids n'était pas un souci. Le montage n'est pas hyper pratique mais je me suis débrouillé. Je n'ai pas de regret, mais je ne la conseille pas forcément pour tous les usages, c'est tout 🙂
il y a 20 minutes, Jerome a dit :
Mais avec un mamba F405 je n'aurait pas de compatibilité si je veux m'en servir ensuite avec le DJI? si je demande c'est pour pas avoir a jeter toute la stack et mon matos une fois en HD.....il me semblait que l'ESC du Nazgul était le meme entre le modèle ana et hd?
merci pour l'astuce du GEPCR @CriTof , si elle n'est pas trop fragile 😉
Non, aucun souci, je n'utilise aucune FC "DJI" sur tous mes quads DJI. C'est même mieux si tu veux mon avis.
il y a 17 minutes, Zeephi a dit :
C'est aussi une bonne option, mais attention, elle ne prend que les caméras au format Micro et ne sera pas compatible avec la caméra DJI.
