Pourquoi ma FC fonctionne en USB mais pas en BAT ?
Je suis nouveau ici et j'ai besoin d'un coup de pouce dans la construction de mon drone FPV.
Je m'arrache les cheveux depuis plusieurs jours car mon FC ne démarre pas via la batterie mais bien via USB (Betaflight).
Voici ma config :
FC : Hobbywing F4 G2
ESC : VELOX 45 A 4-1
Récepteur  : FRSKY XM+
Mon problĂšme :
Ma FC démarre lorsque je la connecte via USB (confirmation Betaflight) mais ne s'allume pas via la batterie. J'ai branché mon ESC soit via 10v soit VBAT (5v pas dispo). En vérifiant la connectivité de mon FC, je remarque que j'en ai une connectivité entre le GND et 5V et aussi entre GND et 3,5V (j'ai enlevé toutes mes soudures pour ce test). Donc j'ai du foirer une soudure.. et par la meme occasion, cramé mon FC. Sauf qu'elle fonctionne en USB, par contre pas moyen d'alimenter mon récepteur.
Qu'est ce que je fais ? Nouvelle FC ? Comment ma carte FC fonctionne en USB en ayant un court-circuit ?
Petite parenthĂšse, mes moteurs tournent via Betaflight.
Merci pour votre aide !
Biz
J'ai l'impression que ta FC n'embarque pas de BEC 😕 C'est pourtant assez rare aujourd'hui, mais elle est prĂ©vue pour aller avec les ESCs de la marque qui fournissent le 5V.
Il y a 2 heures, Daddy a dit :
Nouvelle FC qui embarque un BEC, ou si tu te sens de bidouiller tu peux ajouter un BEC externe.
Salut Jerome,
Merci pour ta rĂ©ponse. Je connaissais meme pas l'existence du BEC 😭. Ca expliquerai le problĂšme.
Sauf qu'en ayant dĂ©branché tous les cables de la FC (Ă  nue), j'ai toujours cette connectivitĂ© entre GND et 5v. C'est pas normal quand-mĂȘme ?
Dans tout les cas je vais pas m'amuser à brancher un BEC externe.
Tu me conseilles quelle carte FC pour aller avec la VELOX V45A sachant que je dois brancher un CADDX vista en plus (lunettes HD).
Merci à toi !
il y a 30 minutes, Daddy a dit :
Salut Jerome,
Merci à toi !
Tu appelles quoi la « connectivitĂ© » ? Quand tu mesures avec un testeur de continuitĂ©, pendant un moment, tu est en court-circuit, le temps que le condensateur se charge ! C’est pas grave et c’est normal....
c’est celle-ci ta carte ?
et ton ESC celui-ci?
Oui désolé c'est la continuité et non connectivité. Là j'ai toujours cette continuité (jai tout démonté depuis hier soir) entre GND et 5v (idem pour 3,3v).
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
oui, c'est bien ça.
Ce que demandait @Attafr si c'est la continuité était permanente quand tu fais ton test de résistance. Parce qu'effectivement c'est normal qu'un peu de courant passe au début le temps que les condos se chargent.
Il y a 5 heures, Daddy a dit :
N'importe quelle FC avec un BEC 5V (donc la plupart en fait). Pour le Vista ça ne change rien puisqu'il s'alimente en direct VBat.
Si tu veux pas t'embĂȘter avec une modification de la nappe, tu peux chercher une FC qui a un connecteur compatible avec le Velox (et les fils dans le mĂȘme ordre), probablement chez T-Motor. Si t'es prĂȘt Ă  "corriger" la nappe, alors une Mamba F405 ou F722 fera trĂšs bien l'affaire.
il y a 16 minutes, Jerome a dit :
Oui c'est permanent !
Je vais aller me dégoter une nouvelle FC, c'est préférable (F405 surement).
Merci mille fois pour votre aide !!!
Je vous dirait si j'ai rĂ©ussiÂ đŸ€ž
A+
Petit update !
J'ai installé une FC Mamba F405 dji et ca fonctionne.... quasi. certains raccordements m'échappent.
Je vais poster un nouveau post pour ma config.
Merci Ă  vous deux !
il y a 5 minutes, Joelamoule a dit :
Si la continuité était permanente, alors ton bec était en court circuit je pense.
Pas de BEC sur l'ancienne FC (Hobbywing F4 G2)... Ca vient d'autre part surement.
il y a 3 minutes, Daddy a dit :
J'avais eu la premiĂšre version de cette carte et j'avais bien une alim (bec) de 5v dessus....d'aprĂšs la fiche produit, elle en a bien un la tienne. Ou alors j'y comprends plus rien
il y a 4 minutes, Joelamoule a dit :
Soit y'a pas de BEC (ça m'en a tout l'air), soit j'ai merdé une soudure, ou fait un faux raccord (aussi trÚs probable).
Dans tous les cas j'ai changé de FC. En plus c'est un magasin de FPV qui m'a conseillé cette config (Hobbywing F4 G2).
