mon wizard x220 ne fonctionne plus DU TOUT
Bonjour mon x220s fonctionnait parfaitement en sortie de boite. Suite a quelque vols d'essaie j'ai voulu modifier quelques paramètre sur betaflight (switch d'armement, beeper , airmode ...) J'ai effectué une sauvegarde au préalable de mes paramètre  et une fois fait j'ai débranché le câblé USB relié au drone et en le rallumant blackout , plus rien ne fonctionnait.( il a fait une série de beep inhabituelle ) j'ai alors tenter de réintégrer ma sauvegarde mais cela na pas fonctionné . J'ai essayé avec d'autre trouvé sur le forum et aucune ne fonctionne.
je précise que la télécommande semble bien binder le drone car le récepteur arrête de clignoter une fois la radio allumé mais impossible d'armer le drone ou autre cependant au niveau de la section récepteur sur betaflight aucun retour de la radio.
tous les capteurs fonctionnent correctement (giro baro et accéléro )
voici mon dump actuel
Révélation
# name
name
# resources
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
feature -VBAT
feature -RX_SERIAL
feature -OSD
feature RX_PPM
feature MOTOR_STOP
feature RSSI_ADC
feature LED_STRIP
feature AIRMODE
# beeper
beeper -GYRO_CALIBRATED
beeper -RX_LOST
beeper -RX_LOST_LANDING
beeper -ARMING_GPS_FIX
beeper -BAT_CRIT_LOW
beeper -BAT_LOW
beeper -GPS_STATUS
beeper -ACC_CALIBRATION
beeper -ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper -READY_BEEP
beeper -DISARM_REPEAT
beeper -ARMED
beeper -SYSTEM_INIT
beeper -ON_USB
# map
# serial
serial 5 64 115200 57600 0 115200
# led
led 0 0,11::AI:8
led 1 0,12::AI:8
led 2 0,13::AI:2
led 3 0,14::AI:2
led 4 0,15::AI:2
led 5 15,11::AI:8
led 6 15,12::AI:8
led 7 15,13::AI:2
led 8 15,14::AI:2
led 9 15,15::AI:2
# color
# mode_color
mode_color 6 0 2
mode_color 7 0 0
# aux
aux 0 1 0 900 1475
aux 1 1 2 900 1275
aux 2 2 2 1300 1700
aux 3 13 1 1700 2100
aux 4 27 0 1700 2100
# adjrange
# rxrange
# rxfail
# master
set min_check = 1040
set max_check = 1960
set max_aux_channels = 6
set min_throttle = 1040
set 3d_deadband_throttle = 0
set motor_pwm_protocol = DSHOT150
set motor_pwm_rate = 400
set serialrx_provider = SBUS
set vbat_max_cell_voltage = 44
set vbat_min_cell_voltage = 32
set vbat_warning_cell_voltage = 34
set align_board_yaw = -90
set gyro_sync_denom = 2
set moron_threshold = 32
set deadband = 3
set yaw_deadband = 3
set failsafe_kill_switch = ON
set acc_trim_pitch = 88
set baro_cf_vel = 0.985
set baro_hardware = AUTO
set pid_process_denom = 2
set blackbox_device = SPIFLASH
set osd_vbat_pos = 2102
set osd_rssi_pos = 2081
set osd_flymode_pos = 2497
set osd_throttle_pos = 225
set osd_vtx_channel_pos = 2519
set osd_crosshairs = 200
set osd_current_pos = 49
set osd_mah_drawn_pos = 353
set osd_craft_name_pos = 362
set osd_gps_speed_pos = 218
set osd_gps_sats_pos = 51
set osd_altitude_pos = 247
set osd_pid_roll_pos = 423
set osd_pid_pitch_pos = 455
set osd_pid_yaw_pos = 487
set osd_power_pos = 321
set osd_pidrate_profile_pos = 345
set vcd_video_system = 1
# profile
profile 0
set setpoint_relax_ratio = 30
set d_pitch = 22
set p_roll = 43
set d_roll = 20
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 1
# rateprofile
rateprofile 2
# restore original rateprofile selection
rateprofile 0
# profile
profile 1
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 1
# rateprofile
rateprofile 2
rateprofile 0
# profile
profile 2
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 1
# rateprofile
rateprofile 2
rateprofile 0
# restore original profile selection
profile 0
ps c'est le drone de mon petit frère et je serait très embêté de ne pas réussir a le réparer
juste après t'être présenté juste ici (c'est mieux pour tout le monde 😉), essaye de re-flasher la FC, pour recommencer avec un Betaflight par défaut. Fais des réglages basiques puis teste-le, ensuite remet tes paramètres "manuellement", sans passer par le CLI.
Hello, c'est quoi le problème en faite ? " il ne fonctionne plus", c'est un peu vague ...
Tu n'arrive pas à l'armer c'est ca ? dans la partie mode, quand tu as arme, tu ne vois pas le switch bouger ?
Modifié (le) par invamf
Fais nous quelques copie d'écran de la config dans betaflight sinon c'est difficile de te répondre...
il y a 3 minutes, invamf a dit :
Viens faire un tour sur le discord si tu as besoin d'aide.
Je pense pas que ce soit une bonne idée de tirer les utilisateurs en dehors du forum !
