Autre solution si tu veux pas dévisser tes hélices comme suggéré par Attafr, c'est d'inverser le sens des hélices dans BETAFLIGHT onglet configuration "motor direction reversed" puis sauvegarder.
il y a une heure, Syrex a dit :
Juste pour ton information, le fait de cocher cette option, n’inverse pas le sens de rotation des moteurs, cela indique juste à BF que tu as inversé le sens de rotation « par défaut » (props in)... tu dois passer par blheli pour inverser le sens de rotation.
Je dois reconnaître que je suis « léger » concernant betaflight, ce ne sont que des souvenir, je n’ai plus que des quad en falcox ou kiss.
