acheter lipo ovonic pas chĂšre
Bonjour 🙂
Petite question surement bĂȘte : comment savoir si mon VTX a cramĂ© ?
En gros, il marchait trÚs bien, et sans raison quand je branche la lipo, les LED ne s'allument plus. J'ai donc testé au multimÚtre mes soudures : le courant sort bien de ma FC, et arrive bien à mon VTX, mais pas d'allumage, ni de transmission de signal vidéo...
J'imagine qu'il a cramĂ© mais existe-t-il un moyen d'en ĂȘtre sĂ»r pour Ă©viter que je dĂ©pense 20€ pour rien ?
Merci !
Il est alimenté comment ton VTX? 5V ou sur une sortie VCC de la FC ou bien direct batterie ? Sa tension d'entrée est ente 7V et 24Volt . Et qu'il es toujours préférable de l'alimenter avec la tension Li-po.
L'as tu allumé en oubliant de lui mettre une antenne... ? Ca aime pas du tout !
Il y a 15 heures, CriTof a dit :
Il est branché sur un pad 9V de ma mamba F405, ça marchait trÚs bien ! Je n'ai pas de pad VCC soudable sur ma FC, je peux essayer de le brancher directement sur les pads lipo ?
Oui ça m'arrive assez souvent de brancher une lipo pour faire quelques tests sous bétaflight du coup j'ai pas d'antenne vissée... ça peut les faires cramer ? merci de l'info
il y a 2 minutes, Pandawasabi a dit :
Oh que oui ! Jamais d’émetteur SANS ANTENNES!
il y a 20 minutes, Pandawasabi a dit :
Et bien... Jamais plus tu referas l'erreur !! 😁
VTX donc... cramé...
il y a 6 minutes, CriTof a dit :
Effectivement, je ne le referais plus 😄
Et du coup : si je veux quand mĂȘme tester s'il se rĂ©anime, je peux le brancher directement sur les pads lipo de ma FC ?
il y a 14 minutes, Pandawasabi a dit :
Oui. 7V/24V de tension admise.
  • CrĂ©er...
