Bonjour à tous
Alors voila après plusieurs heures de galère pour binder le mobula 6 et ma rx en ACCESS me voila avec un autre soucis.
Je n'ai aucun retour video dans mon masque ( recon v3), lors du démarrage du drone j'ai bien la version betaflight installé qui apparais, et ensuite écran noir et seul les information OSD mais aucune image. Quand je vais dans la section "émetteur vidéo"de betaflight j'ai absolument rien.
Merci d'avance, bonne soirée à vous.
Merci pour ton aide j'ai bien tous suivis mais malheureusement ça ne fonctionne toujours pas j'ai donc débranché la camera et branché la camera de mon ts130, et toujours pas d'image. J'ai l'impression d'avoir tous essayé je sais plus trop quoi tester.
As tu mis les VTX tables dans Betaflight?
N'es tu pas calé en Pit mode ? (Mode pas d'emission vtx)
Es tu sur d'avoir la même fréquence entre Recon et vtx ?
Il y a 3 heures, FPV70 a dit :
as-tu un schéma de tes branchements ?
il s'agit d'une carte avec vtx intégré donc je n'ai pas de schéma . J'ai vérifié les câbles des la cameras et ça semble câblé dans le bon sens.
Il y a 3 heures, CriTof a dit :
 J'ai bien mit les bon VTX tables dans Betaflight, ma version étant la smart  audio 2.0.
Le pit mode est désactivé mais c'est vrais que j'ai pas essayé de l'activé voire si ca changeais un truc.
Oui quand j'allume le mobula dans le masque ca se connecte je peux rentrer dans les parametre avec la rx, j'ai l'osd, simplement j'ai pas d'image de la cam.
Ah oui aussi j'ai l'impression que l'image est en Noir et blanc.
il y a 45 minutes, Moulagaufre a dit :
C'est donc un problème caméra (HS ?), alimentation ou sa liaison vers la carte (VTX ou CF)
T'as essayé de parcourir l'ensemble des fréquences sur le Recon ?
As tu changé ( manuellement) une frequence sur le vtx et refait ensuite un balayage sur le masque ?
T'as pas de cache objectif devant le caillou... Sait on jamais... 🤣
Merci de vos réponses.
Il y a 9 heures, spid99 a dit :
J'ai essayé avec une autre camera et j'ai le même résultat, j'ai exercé des pressions ( au cas ou in y a un mauvais contact)sur les câbles et les prises mais j'ai absolument rien l’écran reste noir.
Il y a 8 heures, CriTof a dit :
j'ai parcourus l'ensemble des fréquences avec le recon et avec mon écran boscam et toujours écran noire.
138535713_1042858166194398_5968646851521609195_n.jpg.06e07d48754b97d6b86a94a9aa6c029b.jpg1126938457_betaflightemeteurvideo.thumb.PNG.62e4b0a34c88205fd6b2fac0a9bd8e01.PNG
🤣 c'est le premier truc auquel j'ai pensé jetait bien déçus quand j'ai vus qu'il n'y en avais pas .
il y a 7 minutes, Moulagaufre a dit :
Si tu vois l’osd, c’est que tu es sur la bonne fréquence.
vérifie que tu as bien le 5V sur la CAM !
Fais une photo de tes connections CAM & VTX !
Modifié (le) par Attafr
il y a 9 minutes, Moulagaufre a dit :
J'ai bien 5 v à la camera
Tu peux brancher la CAM direct au VTX, si cela ne fonctionne pas, c’est que ta CAM ou l’entrée CAM FC est mort/e...
  • 1 year later...
