Dans un premier temps, valides ta communication avec le GPS et betaflight en passant le braurate a 9600 pour bien valider que tu obtiens ta position. Ensuite tu passeras au retour sur la radio
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
il y a 10 minutes, Herr Muller a dit :
Si je télécharge le dernier ca me dit que je peux choisir s-port ou fport mais je sais pas comment choisir.
Tu est en ACCESS ou en ACCST ? V1 ou V2 ? FCC ou LBT ? Page 7/7 menu SYS de ta radio !
Ta FC est une F4 ou une F7 ?
il y a 19 minutes, pascal.p a dit :
Je passe le baudrate en 9600 sur Betaflight ou sur Ublox?
Par contre la très bonne nouvelle, je capte des satellites ! J'ai suivi le tuto  avec un FTDI et ça a marché. Bon la radio ne capte toujours pas le GPS en télémétrie.
Tu est en version 2.1.0 (EU/LBT sur le module interne et idem sur le r-xsr !
De ce côté c’est OK
maintenant sur une FC F4 il te faut souder le signal qui ira sur un UART (TX) sur le S.Port(uninverted)
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
save
Modifié (le) par Attafr
il y a une heure, Herr Muller a dit :
Ça c'est déjà fait, et ça fonctionne pas.
Et t'as bien rentré les valeurs dans le CLI suivi de l'indispensable SAVE
Pour en être certain, saisir : get serialrx
Qu’est qui est déjà fait ?
Qu’est ce qui ne fonctionne pas ? Tu as bien soudé la pastille P ?
Tu as bien la led bleue en plus de la verte ? Un message « perte de télémétrie » sur ta radio quand tu débranches le qwad ?
J'ai déjà configuré BF comme c'est indiqué dans le tuto. 😉
J'ai bien soudé la pastille P au TX3.
Par contre non j'ai que la led verte, pas de bleue.
J'ai bien le message "perte de télémétrie" quand je débranche.
C'est la communication entre le récepteur et la FC qui ne fonctionne pas, j'ai aucun retour dans l'onglet "récepteur" de BF et la X9 lite ne me remonte que les infos du récepteur.
Modifié (le) par Herr Muller
il y a 8 minutes, Herr Muller a dit :
Il te faut une fois le R-XSR alimenté, appuyer 3/4 secondes sur le bouton bind afin que la LED bleue soit allumée, sans tu est en PPM, avec en SBUS/FPort. Tu as pas besoin de rebinder, n’y d’allumer la radio pour faire la manipulation
Elle est ou sur le R-xsr la led bleue? J'ai une bonne partie du rx qui est noyé dans le liquid tape (noir)...frsky_r-xsr_receiver_sport_sbus_inverted_uninverted.jpg.38945b161701cd3139c3cc7123de72e5.thumb.jpg.a9de2b2b2a0aa013099a829446452dbd.jpg
Sur la photo il y en a 3... c’est un horizontal et deux verticales dans l’angle en bas à droite... (elles sont blanches)
J’ai jamais utilisé en. ACCESS, mais il me semble qu’il (le F.Port) doit être définis sur la radio !
il y a 3 minutes, Herr Muller a dit :
Ca me laisse perplexe...
J’ai déjà entendu parlé de ce problème... reflash réassigne et rebind, cela devrait résoudre le problème...
tu fais bien la procédure que je t’ai posté ?
il y a 28 minutes, Attafr a dit :
SBUS/CPPM output (BLUE LED stay lit indicates R-XSR in SBUS mode, otherwise in CPPM mode)
How to switch SBUS and CPPM signal: Long press the F/S button on the receiver for 4 seconds, the BLUE LED will flash three
times, indicating the switch is completed.
Oui oui, j'ai même été chercher une vidéo sur Youtube, au cas où j'aurai oublier comment on appui sur un bouton.^^
En Access, il faut que tu définisses que ton Rxsr est en fport. Dans le menu de configuration, il faut faire un appuie long sur le récepteur 1 puis option puis cocher Fport (le rxsr doit-être alimenté pour faire la manip)
