Nazgul 5 deadroll en 6s si trottle trop fort.
Aller à la solution Résolu par Zeeod,
Bonjours à tous,
Je viens d'acheter des batterie 6s 1300mah 120c R-line, sur mon nazgul 5 (version 6s 🙂 ), quand j'accélère un peu fort, même jusqu'à 50 seulement, le quad se met a fait des roll et les moteurs s'emballent, vraiment super aigue alors que j'ai redescendu le trottle a 0 (aire mode actif). Je suis sorti plusieurs fois pour tester, mais, je ne comprend pas le problème, même après avoir regardé dans BlHeli et betaflight. Les ESC sont ceux d'origine le quad a 3 mois, casi pas volé ... si quelqu'un a le même problème qui n'arrive que avec les batterie 6s 30/50% trottle...
Merci d'avance
  • Confus 1
Ce n'est sans doute pas ça, mais tu as bien recalibré le gyro?
Sinon, est ce que tu avais modifié les PID ?
Tu as combien en idle? (gaz mini)
J'ai les meme lipo en 1050mah sur mon nazgul, et il les digère très bien.
normalement j'ai pas touché aux PID je crois.
Je sais pas trop ou c'est le minimum trottle, voici deux captures normalement de base du nazgul.
Modifié (le) par Zeeod
je viens de m'apercevoir que j'était en DSHOT300 pour le protocole des ESC, je viens de passer en 600. Ca peut avoir une influence ?
Il y a 6 heures, Zeeod a dit :
Bonjours à tous,
Merci d'avance
Tes ESC c’est des blheli-32 ? Je vois que tu as activé le RPM Filter ?
ESC: 45A 2-6S BLheli_S DShot600 4In1 ESC
effectivement non, c'est BLheli_S.
On est d'accord, BLheli_S c'est bien l'appli qu'on peut avoir avec une extension chrome ?
et non ca
il y a 4 minutes, Zeeod a dit :
Alors si tu n’as pas passer tes ESC à Mavericks ou JESC il ne faut pas mettre le DSHOT bidirectional  !
😅 Dsl, j'ai pas trop compris :3. Je sais pas trop comment changer ca ? il faut que je les flash avec quoi les ESC ?
normalement ils sont pas bidirectionnel, mais juste reverse pour pas tourner dans le meme sens.
il y a 11 minutes, Zeeod a dit :
C’est dans betaflight... touche rien d’autre pour l’instant !
Tu décoches simplement ce que j’ai entouré en rouge...
Merci, je vais essayer demain comme ca en espérant ne pas re casser deux hélices comme cet aprem ^^
Je viens de tester avec ca image.thumb.png.843f91e9b2a11f4180d9ff3fa3e78e5b.png
Mais toujours le meme problème ...
Normalement il se met a faire des deadroll, sur place mais en continuant d'accélérer alors que le trottle est au min puis je désarme. Sur cette vidéo, j'ai désarmé rapidement donc il n'a pas eu le temps de "fair'e des rolls sur place"  (couvre feu oblige j'ai pas beaucoup de place dans le jardin ^^). Je n'ai aucun bip ni rien qui montrerait un redémarrage de la FC ou des ESC. Le quad est normalement bien calibré avec son accéléromètre
Petite vidéo du problème :
Les deadroll viennent du même côté ? Ça peut venir d'un moteur aussi. J'avais eu le cas sur un moteur défaillant et en le changeant c'est parti.
Ça me le faisait que en Roll et pitch a 360°
je ne suis pas sur que les deadroll viennent du meme coté. et de plus c'est pas forcément consistant, avec du 4s ca marche bien. et j'ai réussi une ou deux fois a faire des petite accélération verticale sans problème. si un des moteurs était défaillant, ca ne marcherait pas du tout en 4s.
J'ai remis les settings d'origine, mais toujours le mème problème.
Je viens de faire une vidéo dans laquelle on voit bien des deadroll incontrôlables. Au ralenti, j'ai remarque que le quad fait 3 roll a gauche puis 3 a droite. Je vais essayer en 4s, mais je crois que ca fonctionne sans problème en 4s :/.
Si vous avez une explication ?
Mais la à jour en 4.2.6 et tu réinjectes le dump que tu peux trouver ICI
Au flashage tu fais un full erase !
A la première connection tu appliques les paramètres par défaut
Après tu réinjectes le dump ...
j'ai fais tout ce que tu m'a dis, j'ai eu l'impression au début que c'était bon car j'ai mis des gaz assez violent et ca a bien marché, mais juste apres j'ai mis des gaz plus faible et re-belotte ... alors que j'était en mode stabilisé en plus, donc normalement pas possible de faire un tour complet ... Je comprend vraiment pas...
Tu as plus qu’à flasher les ESC et à paramétrer les ESC.
Tu peux aussi recontrôler  l’accelerometre, contrôler les moteurs sous betaflight (SANS HÉLICES) !
contrôler les courses de tes sticks sous betaflight (-100-0-100) éventuellement la calibrer ?
Après ça, il faudra chercher côté matériel... FC/ESC/MOTEURS
  • Solution
j'avais juste pas accès aux trois setting en haut a gauche su BLheli (PWM Frequency ...) comment fait on pour déverrouiller ces settings ?
Ok je suis passer en 16.7, et effectivement le bib de démarrage des esc est différent, il ressemble plus a mon autre quad. celui d'avant était plus aigue. je test finger cross
