Voilà mon premier vrai vol avec un pack de lion.
J'ai utilisé un pack de chez GEPRC acheté tout fait. J'ai opté pour un 6s1p de 3000mah. Comme hélices j'ai utilisé ce qu'on m'a conseillé sur le forum c'est à dire des GEMFAN Hurricane SL5125 5.1
J'ai chargé le pack avec un programme lipo classique mais en 0.5C. Il pèse 300gr et pour comparé une de mes lipos CNHL black series 6s 1300mah fait 240gr.
Je n'ai pas du tout un setup pensé pour le vol longue durée/distance mais j'ai quand même volé 17 minutes sans problème. Je me suis posé a 2.7V / cellule dans l'osd et le pack est remonté à 3.1V.
Il y a surement moyen d'optimiser le temps de vol , je pense à baisser le tilt de ma caméra et voler un jour avec moins de vent.
Première expérience très satisfaisante en tout cas. Voler aussi longtemps c'est perturbant. Je n'arrêtais pas de me dire que j'allais forcément avoir un problème au bout d'un moment et finalement .... rien du tout je me suis posé tranquillement 🙂
J'ai fais une petite vidéo pour donner un aperçu de mon vol. Je n'ai pas battu des records de distance , je testait plutôt l'endurance pour le coup.
Je recommande ce pack ( dispo en 4s1p ) pour ceux qui veulent tester un pack de lion sans devoir le souder sois même.
Avec plaisir pour le retour @CriTof
C'est sympa au final , tu changes les hélices , tu branche un pack de lion et en avant pour du vol longue durée / distance .
Voler 17 min c'est déjà très long ( surtout en hivers même avec des gants 🥶 ) . Au final dans ma vidéo je tourne en rond mais sinon pour découvrir des paysages je trouve l'autonomie plus que raisonnable pour profiter tranquillement.
Je ne voulais pas battre des records d'endurance simplement voler " longtemps " et facilement , ce pack me satisfait pleinement 😎
Modifié (le) par ZAP89
il y a 1 minute, ZAP89 a dit :
Oui @Motard Geek la charge à 0.5C m'a été fortement conseillée sur le forum pour charger des LION mais je ne me souviens plus  qui l'a écrit sur le forum 😅
@Jerome faut qu'on retrouve cette info 😄 Je charge plus à 1C voire plus...
ah oui ca serait sympa de retrouver l'info et de savoir si il faut rester a 0.5C ou si je peux passer à 1C
Il n'y a aucune info sur le pack GEPRC mais sur le pack ZOHD que j'ai pour le masque il y a " MAX charging current 1.75 A 3 ...
EDIT : Je suis allé voir  la description du pack sur banggood et on peut y lire  "
Marque: GEPRC
Nom d'article: VTC6 18650
Max. Courant de charge: 5A
Max. Tension de charge: 4,2 V par cellule
Max. Courant de décharge continu: 30A
Tension de fin: 2,5 V par cellule
5A je trouve ça ENORME non ?
il y a 29 minutes, ZAP89 a dit :
Comme toi, je ne sais plus quel pilote le recommande fortement 🤣
C'est tout simplement pour ne pas maltraiter la chimie propre à ce type de batterie. Je ne l'invente pas. C'est le résumé de TOUT ce que j'ai consulté sur le woueb. 😉
Et passer par le programme Li-Po permet de charger à 4,2V. Puisque le le programme Li-Ion s'arrete lui à 3,9V (Anciennes génération de batterie Li-Ion)
il y a 7 minutes, ZAP89 a dit :
Ce genre de pack n'est pas donné alors je vais en prendre soin et continuer de charger à 0.5C
C'est un peu long mais  bon on ne peut pas tout avoir 🙂
Tu passes pas aussi tout ton temps à charger des batteries. Surtout quand celles çi t'offre des vols de 15mn en moyenne ✌️
C'est l'occasion de t'essayer sur du DIY 😉 En 40A par exemple , comme les miennes :
 https://www.banggood.com/fr/2pcs-Basen-BS186Q-18650-3100mah-3_7V-40A-High-Drain-Flat-Top-Rechargeable-Li-ion-Battery-p-1038113.html
Qu'est ce que va apporter le 40A @CriTof ?
Au fait un pack de lion on peu le charger combien de temps avant d'aller voler avec ?
Mes lipos je les charge le jour même voir la veille  ( le soir ) pour le lendemain mais pas plus.
40C, Pas grand chose, mais toujours mieux. 😉 Surtout avec les appels de courant que l'on réclament sur nos bestioles.
Principe général, il est toujours bon de ne pas utiliser une batterie rechargée immédiatement après sa charge. (Comme attendre avant de recharger )  Il est toujours préférable que la chimie interne soit stabilisée avant utilisation.
J'ai passé 5 ans acharné d'Airsoft principalement en Li-Ion et toujours avec les mêmes. Hormis les recommandations d'usage évident que je viens de rappeler, J'ai jamais eu le moindre soucis ou faiblesse en les utilisant comme un cochon 🤣
Ok pour les 40C @CriTof.
J'utilise des lion dans ma frontale au boulot , ce sont des ULTRAFIRE et c'est vrai que je n'en prends pas plus soins que ça , ces lions ont bientôt 5 ans et fonctionnent toujours aussi bien.
bon je viens de charger le pack en 0.5 C et heu.... 2H19 pour la charge complète. Du coup si je peux passer en 1C ça serait pas mal
il y a 8 minutes, ZAP89 a dit :
.bon je viens de charger le pack en 0.5 C et heu.... 2H19 pour la charge complète. Du coup si je peux passer en 1C ça serait pas mal
Tu doit impérativement aller voler dans l'heure ? 😁 En 1C tu ne vas pas les bousiller. Juste les taquiner prématurement. Bon...
non @CriTof je ne devais pas aller voler dans l'heure , aujourd'hui chez moi c'est la neige qui tombe donc le kwad va rester au chaud et loin de l'humidité.
C'était juste pour info au cas où un jour je veux aller voler.
